| Саныч |
Дата 2.07.2009 - 21:25
![]() Заглянувший НН Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 14557 На форуме с: 2.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хочу собрать такой приборчик, но не очень охота с нуля начинать. Предварительно принцип такой: Сигнал с датчика детонации подаётся на ключ, на котором можно установить уровень напряжения ( с ДД), при котором он откроется. С ключа сигнал идёт на 6 ключей, которые подсоединяются к катушкам зажигания, и будут открываться по наличию искры на свече, и так по очереди все 6. С этих ключей сигнал идёт на 6 светодиодов, с надписями номера цилиндра. Тоесть смысл в том, что при превышении уровня детонации порога, установленного вручную, можно определить, в каком цилиндре она выше, а там уже лесть дальше. Примерную схему накидал, но ещё далеко до финиша. Нужно разработать блоки согласования БС1 и БС2. Если со 2м примерно понятно, то с первым явно трудности возникнут. Если у кого есть возможность, выложите осциллограммы с ДД, в разных режимах работы с описанием каждого момента. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Борода |
Дата 2.07.2009 - 23:36
| АВС |
Дата 2.07.2009 - 23:53
А справа - увеличенная развёртка выделенной области. Дело в том, что ЭБУ, при первых признаках детонации, уменьшит угол опережения в том цилиндре, где возникнет детонация, а значит прибор может и не показать (не успеть) цилиндр с детонацией. ЭБУ то вмешивается. Если отключить регулирование по детонации - то возможно и получится определить. П.С. - кажется на ГАЗ видел в параметрах значение сигнала датчика детонации поцилиндрово. Бывают двигатели с двумя датчиками детонации. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Саныч |
Дата 3.07.2009 - 00:03
Это сообщение отредактировал Саныч - 3.07.2009 - 00:08 |
| Саныч |
Дата 3.07.2009 - 00:15
