> центозамок ниссан примьера 92 г.
vasja197676
Дата 4.07.2009 - 07:47
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
Нужно отремонтировать центозамок ниссан примьера 92 г. и подключить сигу.
Немогу найти схему. Если можно то всю целиком.
диамон
Дата 4.07.2009 - 17:46
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а в чем проявляться поломка, может проще поставить донора типа "Sanurn".
vasja197676
Дата 5.07.2009 - 05:31
казахстан славянка
дело в том что клиент машину пригонит на днях а я даже незнаю где стоит реле цз.
сама схема электрооборудования на ниссан примьеру нужна сейчас и на будущее.
сигу я думаю найду как подключить опыт есть.
когда машину пригонят нехочется сидеть дурнем и искать какой провод куда идет.
диамон
Дата 5.07.2009 - 07:11
Омск
сам интерфейс распрягается под бардачком, если есть модуль ДУ дверей то он под рулем, опять же на них может быть разная комплектация, и если актуаторы живые то наверно проще убедить владельца, они как правило соглашаются на то что бы работал автомат запирания отпирания, а двери если ему так надо можно и в ручную открывать открыть не пользуясь сигнахой , а вообще там скорее всего питание пропало, это же не банальная 10ка на которой интерфейс выжигает актуаторы и надежность там приличная ,в ниссанах если нет ДУ то в дверях необходимо ставить доп привод это особенность всех ниссанов.так что сильно не парься машинка давно не "девственница" ей уже пропуски на шроте ставят kto.gif
