| B52 |
Дата 5.07.2009 - 21:12
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 14333 На форуме с: 27.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Для расширения функциональности, возможно, оправданно использовать микшер сигналов. Идея такая: Один канал как правило- сигнал синхронизации с ВВ провода 1-го цилиндра. На него вполне можно было бы наложить сигнал какого-то датчика (например, ДК, расхода воздуха, датчик разрежения или ДПДЗ). Причем наложение можно сделать отключаемым по кнопке или тумблеру. А если масштабировать сигналы по-разному, то один из них (например синхросигнал) будет маленьким пиком или провалом на другом сигнале и не введет в заблуждение. То, есть одновременно можно будет наблюдать взаимное расположение нескольких сигналов. С учетом того, что навороченные осциллографы смотрят по 8 каналов, то чем плоха идея? Были варианты реализации? P.S. Идея навеяна коробочкой-смесителем сигналов ВВ датчиков по 4 цилиндрам, которой комплектуется один из осциллографов. |
Дата 5.07.2009 - 23:06
Так там этот же способ и используется. Одна АЦП-шка дробится на несколько каналов. Чем больше дробят, тем хуже дискретизация на каждом канале, зато понтов вагон - 8-канальный осциллограф. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| B52 |
Дата 5.07.2009 - 23:21
Использовать не переключение входов АЦП, а именно смешивание сигналов, как в музыке. Потому и говорил о микшере. Там, правда смешивается переменка, а нам надо постоянка. Может на операционниках можно замутить? Кстати, а как смешиваются сигналы ВВ датчиков? Вряд ли просто провода спаяны. |
| Andi |
Дата 21.11.2009 - 22:52
Дата 21.11.2009 - 23:12
| Andi |
Дата 21.11.2009 - 23:15
| Slon |
Дата 22.11.2009 - 00:05
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Fiodor66 |
Дата 29.11.2009 - 22:18
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andi |
Дата 29.11.2009 - 22:33
По схеме верхнее плечо должно "+", а нижнее "-", могу ошибиться, то есть 1и 4 цилиндр и 2-3 цилиндр. По схеме, если можно, доработку в студию и печатную плату в лоуте 4.0. |
| Fiodor66 |
Дата 29.11.2009 - 22:58
...ежели кверху тырками, поменять местами датчики...-имеется ввиду, если на экране сигналы с ВВ-проводов перевёрнуты, то нужно датчики соседних цилиндров местами поменять. Это сообщение отредактировал Fiodor66 - 29.11.2009 - 23:04 |
