| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Plus |
Дата 6.07.2009 - 18:39
Имеется штеккер с 4 проводами на них следующие буквы G, S, L, F. L-насколько известно это контрольная лампа, а остальное? Внутри генератора все подходит к Р.Р. и щетки и этот штеккер и один вывод с обмоток (из обмоток идет 4 вывода и стоит 4 пары диодов, доп диодов нет). |
| Plus |
Дата 6.07.2009 - 18:46
| vasilich |
Дата 6.07.2009 - 20:36
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Акк=А, А1, В,В1,В+,+В,ВАТ,+,30,51 Масса=В-,D-,E,G,GRD,M-,-,31,31-, Генератор=ARM,B,Bob,D,D+,DIN,GEN,IG,IGN,R,+,15,51,61 Возбужд.=DF,EXC,F,Field,M67 Конт.лампа=D,L,WL,I 61 |
| Plus |
Дата 6.07.2009 - 20:42
| Борода |
Дата 7.07.2009 - 00:09
| vasilich |
Дата 7.07.2009 - 00:29
| БУРЯТ |
Дата 7.07.2009 - 16:28
![]() Заглянувший Улан-Удэ Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 14410 На форуме с: 7.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BAM55 |
Дата 27.07.2012 - 23:20
![]() Заглянувший Воронеж Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 23919 На форуме с: 27.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Strannik7 |
Дата 28.07.2012 - 15:52
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Strannik7 - 28.07.2012 - 15:53 |
| raimarina |
Дата 28.07.2012 - 20:53
| андрей2012 |
Дата 28.07.2012 - 21:57
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| андрей2012 |
Дата 28.07.2012 - 21:58
я про митсубиши |
| Strannik7 |
Дата 28.07.2012 - 23:33
Обычно просто ставлю на заведомо исправный генратор ... или как уже писал, использую старый генератор с выводом "W" ( кручу его на стенде) для управления фазой, проверяемого регулятора... где-то на форуме есть схема.. , но я как-то не нашёл, а теперь уже и не очень актуально... |
| raimarina |
Дата 28.07.2012 - 23:56
| Василич |
Дата 29.07.2012 - 04:11
Страницы: (3) [1] 2 3 |
