| Борода |
Дата 12.07.2009 - 12:43
P.S.Газоанализатора к сожалению нет. |
| ELK |
Дата 12.07.2009 - 17:57
А по лдямбде не волнуйся. Так и должно быть. Эти моторники, поколения динозавров, только после проездки определяет неактивность зонда и зажигает ошибку. |
| Борода |
Дата 13.07.2009 - 08:58
| ELK |
Дата 13.07.2009 - 10:57
А ты одновременно на реакцию лямбди гляди. Если мотор отреагирует на карбклинер, одновременно и лямбда вверх подскачет. |
Дата 13.07.2009 - 18:55
Могут. Вскрывай крышку, смотри протёртости резистива, скорее всего надо будет снимать площадку с платой, и растачивать отверствия для крепления со смещением, чтоб ползунок по непротёртому ползал - может ещё послужит. |
| Борода |
Дата 14.07.2009 - 00:41
| Борода |
Дата 18.07.2009 - 22:13
Прошу прощения за стиль сообщения,но так мне кажется понятней. |
Дата 19.07.2009 - 22:40
Может сперва этот сигнал в порядок привести, а там может и проблема устранится?
| Борода |
Дата 19.07.2009 - 22:47
Дата 20.07.2009 - 08:27
Так там делов то с ним: если только крышку для ревизии сковырнуть и попробовать сдвинуть плату в пределах зазоров отверствий винтов - 5 минут. Если извлекать плату для растачивания отверствий - ну полчаса-час (если первый раз делаешь), только не забыть отметить положение подвижного контакта на оси, чтоб потом проще было поставить его без дополнительных регулировок, т.к. его надо снимать для снятия платы.
На денёк-другой помогает хорошее "зарисовывание" протёртого места мягким карандашём. ""Поищет данный узел на разборках"" - не факт, что он долго прослужет, и не будет сразу таким же "ущербным": очень маловероятно сейчас найти такой в хорошем состоянии, лет и пробега им всем уже немеряно |
| Борода |
Дата 20.07.2009 - 10:14
Хм,тогда попробую всё-таки уговорить. А про б/у я ему тоже самое сказал. |
| Борода |
Дата 22.09.2009 - 21:34
