| Rootfork |
Дата 14.07.2009 - 19:01
![]() Заглянувший Россия-Нижневартовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 14641 На форуме с: 14.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации и по возможности подскажите пути ее решения. Имеется ВАЗ 21140 2006г./в условия эксплуатации северные, АКБ установлен Титан Арктик расчитанный на штатные 55 А/ч. Срок эксплуатации АКБ 6мес с момента покупки. Машина эксплуатируется в городском цикле движения в день суммарно около 30 минут 10км. зимой к этому добавляются прогревы двигателя автозапусками управляемыми сигнализацией. Проблема в следующем: Постепенное снижение заряда аккумулятора, например за 3 последних совсем не зимних месяца напряжение на АКБ с 14.1в упало до 12.5 на таком уровне вроде держится. При заведенном двигателе напряжение борт сети по показанием БК (проверенным мультиметром) поднимается до 14.0в утром на холодном двигателе 2000 об/м, но после прогрева напряжение борт сети падает до 13.6в и продолжает держаться на таком уровне не зависимо от оборотов двигателя на холостых оборотах или в движении. Для чистоты эксперимента на прогретом работающем двигателе отключил АКБ и померил напряжение борт сети показало все те-же 13.6в. Сегодня снял АКБ проверил уровень электролита он едва скрывал пластины на которых стали проявляться следы сульфированности, что явилось причиной выкипания жидкости у достаточно свежего АКБ может быть постоянный недозаряд, долил диз./воды до уровня, поставил на зарядку. В виду отсутствия какой либо базы для сложного ремонта, готов на агрегатную замену на свежем воздухе пока стоят теплые деньки. Недозаряд в городском цикле характерен для всех генераторов ВАЗ 21140? На какой генератор с большей отдачей можно заменить штатный с минимальными переделками? Заранее благодарен. Это сообщение отредактировал Rootfork - 14.07.2009 - 19:07 |
| dk34 |
Дата 14.07.2009 - 21:35
Замерьте напряжение непосредственно на + генератора и задней крышке генератора.... |
| Борода |
Дата 14.07.2009 - 22:31
1.Уже много раз повторялось,что нельзя так делать.ЭБу может накрытся от подобного рода "эксперементов". 2.Не вижу результаты проверки плотности электролита ариометром. 3.Дисцилированная вода доливается после полной зарядки аккумулятора(если требуется довести уровень и плотность электролита до нормы).Дело в том,что при разряде аккумулятора кислота из электролита впитывается в пластины,плотность его и соответственно уровень падают.При заряде кислота вытесняется из пластин,плотность электролита и соответственно его уровень увеличиваются.Поэтому,если долить воду до зарядки аккумулятора,можно столкнуться с неприятной ситуацией-уровень электролита повышается на столько,что начинает выплёскиваться через пробочные отверстия. 4.Генератор можно проверить нагрузив его потребителями бортовой системы,при 1500 оборотах двигателя.Напряжение не должно падать ниже 13,6в. |
| Rootfork |
Дата 15.07.2009 - 06:51
2. Плотность электролита на разряженном аккумуляторе каюсь не проверил, теперь после зарядки она соответственно восстановилась до заводских параметров батарея новая электролит не теряла долил немного диз/воды и зарядил. Врядли проблема в аккумуляторе т.к. это уже третий АКБ и ведут они себя одинаково - разряжаются 1.Исток 2.Тюменский 3.Арктик. 3.Проверил генератор под нагрузкой на 1500 об/м: Потребитель /\ напряжение борт сети при включенном ближнем свете фар - 13.2 + обогрев стекла пятой двери - 12.9 + отопитель на 3 режим - 12.7 + стоп сигналы - 12.5 Проседает гораздо ниже 13.6в. |
| Борода |
Дата 15.07.2009 - 07:00
| Rootfork |
Дата 15.07.2009 - 07:30
Как показывает практика квалифицированный ремонт если его делаешь не сам, а специалист выйдет немногим дешевле, а может и вовсе не дешевле нового. Так что однозначно замена. Вопрос на что? Находил на данном уважаемом форуме, темы посвященные замене генераторов на карбюраторных ВАЗ 2108-99 "http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1308"
Насколько цитируемый вариант применим для ВАЗ 21140, что потребует переделки? P.S. Очень хочется получить ток заряда отдаваемый на холостых оборотах достаточный для питания отопителя в зимнее время, не уводящий АКБ в разряд. |
| Rootfork |
Дата 15.07.2009 - 08:44
"http://club2108.ru/tuning/el_001.html" |
| фордик |
Дата 15.07.2009 - 20:33
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Rootfork |
Дата 15.07.2009 - 21:52
Ремень гернератора плоский и широкий. (Клиновой я так понимаю узкий как например на ГАЗ 31029.) Визуально где возможно посмотреть проводка целая, предохранители не горят, АКБ побностью не разряжаерся, резких разрядов за ночь наример небыло, идет именно хронический Нашел еще информацию о змене штатного генератора 14й на генератор 80А от Шеви Нивы,судя по словам автора там вообще минимальная перделка по сравнению с установкой от 10ки. В ближайшее время поеду магазин попробую визуально сравнить крепления, родного генератора и кандидатов на замену. Дальше уже по обстоятельствам. О результатах переделки, если таковая состоиться напишу. Спасибо за советы. |
| Борода |
Дата 15.07.2009 - 22:13
А вот тут поосторожней,по креплению может и подойдёт,а вот с возбуждением могут возникнуть проблемы.Было где-то информационное письмо ВаЗ-а по этому поводу.А вообще,глупостями Вы занимаетесь,исправный генератор 14й на 70А,нормально справляется со своими обязанностями. |
Дата 15.07.2009 - 22:43
3. если при токе нагрузки порядка 50-60 ампер напряжение на В+ и Д+ отличается более чем на 0,1-0,2 вольта , то диодный мост точнее силовые диоды паршивые, что правда имеет место почти на 70% мостов. ну и самое главное это ужасные условия работы регулятора напряжения, закреплённого на корпусе генератора, и излишняя термокомпенсация выходного напряжения. Даже если вынести регулятор с корпуса генератора в более прохладное место, то и такого снижения напряжения на выходе генератора не будет. Даже если приложить к корпусу таблетки лёд из холодильника, напряжение значительно вырастет и приблизится к 14.2 вольта. самый простой способ уйти от этой проблемы установить вместо штатного РН трёхуровневый, Калужский с тумблером выбора напряжения 13,7-14,2-15 вольт, т е лето, межсезонье и зима. ещё лучше купить ТОРН, любой из модификаций на выбор, тогда батарейка спокойно прослужит более 5-6 лет , просто в поисковике по ключевому слову находим и читаем, я честно говоря, уже устал повторять, а Адамчук видимо просто забил на эти попытки внедриться в серийное производство, потому как у них своя мафия и её не прошибить, так что, спасение утопающих... правильно - именно, дело самих утопающих. И хотя промышленность тоже не стоит на месте, но положение со связкой аккумулятор-генератор пока далеко от оптимального, или хотя бы приемлемого. |
| posoh |
Дата 16.07.2009 - 05:20
к тому же завёл прогрел проехал 10 км по Вартовску это мало для того стобы аккумулятор востановился. |
| Rootfork |
Дата 16.07.2009 - 11:03
"http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=200" симптомы идентичны :-) Запчастей на них в городе в основных магазинах нет. Завтра буду менять на на 21120-3701010 14В 90А "Авто Прибор" г.Самара никаких изменений в крепления вносить не нужно, все должно подойти. |
| фордик |
Дата 18.07.2009 - 22:32
P.S. я не сторонник ремонта методом ненаучногго тыка |
Дата 19.07.2009 - 08:04
