Дата 24.07.2009 - 20:43
| автомеханик |
Дата 24.07.2009 - 23:46
Скорее всего реле. |
| aov |
Дата 25.07.2009 - 12:45
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 186 На форуме с: 19.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
я вот про что... DTC P0621 (58): Цепь L-клеммы генератора (неверная реакция после события) DTC P0621 (59): Цепь L-клеммы генератора (таймаут защиты цепи/компонента) ежели схему глянуть, то проводок с контакта L, шурует напрямую в мозк... второй контакт на аккумулятор... а лампочка в приборке даже отдельно и не показана... все в приборке которая КАН... у меня есть некоторая мысля... а вдруг мозги, в каких то режимах, просто не понимают таблетку? она ж не родная... |
| ELK |
Дата 25.07.2009 - 16:03
Осцилком бы пощукать, что на этом проводе творится, мож что и понять можно было бы. На Вольво, с похожим подключением генератора (тобиш- управление гены на ЭБУ, а лампочка в панели по САНу), по этому проводу, от ЭБУ до мозгов, шим бегает. Ещо здесь на форуме осцилки выкладывал. А вот на Опеле ещо особенно бодатся с этим траблом не пришлось, поэтому точно не подскажу, просто подозреваю, мож похоже как на Вольво. Правда- там гена не Бошш а Валео. А вот на счёт неоригинального реле- вполне даже возможно, что не признаёт его мозг. На Вольво этакой трабл несколько раз вылазил. Блин! Что то в ТИСе не нахожу нечего по этой ошибке! Выдно пора дома ТИС обновлять. |
| aov |
Дата 25.07.2009 - 16:09
угу аналогично, не вижу ничего... |
| will |
Дата 27.07.2009 - 08:42
| aov |
Дата 27.07.2009 - 12:03
поскоку неисправность пока не повторяется, начинаю склоняться к мысли о глюках прошивки мозгов, которые не совсем понимают неродную таблетку и в каких то, как я полагаю переходных или критических ( например сильное кратковременное падение оборотов)режимах отрубают зарядку ... вобщем, езду и жду ... |
| ELK |
Дата 28.07.2009 - 11:36
Страницы: (2) 1 [2] |
