> Тахометр на 21099 высокая панель
serg616
Дата 20.07.2009 - 14:17
Воронеж
Пользователь №: 14675
На форуме с: 20.07.2009
При включении зажигания стрелка тахометра лежит на 0. ТОлько крутнул стартером, как сразу со стуком вправо заваливается на максимум и постоянно там лежит, пока включено зажигание. В чем проблема - в тахометре? Проводка - новая, визуально никаких дефектов, контакты на тахометре одеты хорошо.
Это сообщение отредактировал serg616 - 20.07.2009 - 14:19
Дата 20.07.2009 - 18:06
Это случилось после нормальной работы прибора, или глюку предшествовала переделка, или иное вмешательство?
serg616
Дата 21.07.2009 - 07:14
Воронеж
Переделок не было. Работал нормально. В ноябре поменял проводку (купил новую), торпеду с приборами взял на разборке. Все работало до января, а потом ...началось. Иногда, очень редко, проскакивает нормальная работа. На сигнальном проводе тахометра подключен компьютер БК-17 (подключил позже появления данного глюка) - тахометр на компе показывает нормально.
Это сообщение отредактировал serg616 - 21.07.2009 - 07:14
Дата 21.07.2009 - 12:39
Снять/разобрать приборку, пропаять плату тахометра - авось поможет kto.gif
Дата 21.07.2009 - 21:47
Там контакты на приборке сделаны на заклёпках,постоянно глючат.Нужно пропаять. Плата тахометра крепится к плате приборки тремя винтами(если не ошибаюсь), места контактов нужно облудить.Должно помочь.
Дата 21.07.2009 - 21:49
Т.е. двигатель по-прежнему не заведен, а стрелка уже зашкалила?
Если речь про карбюраторную 99-ю, то при любом глюке тахометра под подозрением должны быть все приборы системы зажигания (в первую очередь коммутатор), и только потом сам тахометр.
serg616
Дата 23.07.2009 - 07:19
Воронеж
стрелка заваливается сразу после начала работы стартера, т.е стартер еще крутит (двиг. еще не успел "схватить"), а стрелка уже на запредельном максимуме. Разбирал один раз приборку, до платы тахометра добрался, правда только визуально все пролез (познания в электронике имеются), т.к не было возможности цэшкой потыкать. Контакты на вид - отличные. Машина - карбюраторная. Коммутатор менял (правда по другой причине) и не один.
XOV
Дата 23.07.2009 - 19:16
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Надо ещо исключить ЭХХП снимите с него фишку и подайте 12в на эл.клапан карбуратора и завести.(ЭХХП-чорная коробочка на7контактов)Как поведет себья тах ?
serg616
Дата 24.07.2009 - 08:04
Воронеж
...во как!! Вечером попробую! Подам на клапан отдельно "+" и еще возьму новый ЭПХХ (хорошо, что в автозапчастях мой друг работает!) Спасибо за совет! Попробую - отпишусь!!
serg616
Дата 30.07.2009 - 07:56
Воронеж
...попробовал...Поменял коммутатор, ЭПХХ.. Пришел к выводу, что глючит сам прибор. Может у кого есть схема ТАЗовского тахометра? Менять всю комбинацию - дороговато.. Или может туда воткнуть потрошки от 6-го тахометра?
Дата 30.07.2009 - 23:27
Схему шестёрочного где то на форуме кидал, да и в инете найти не проблема. На 99 "высокую" нет, да ещё какая приборка - наша, или венгерская.
Встречал в продаже отдельные показометры для приборок.
Не знаю, не знаю, не пробовал. КМК, проще родной перетряхнуть - пропаять всю платку, проверить сопротивление обмоток "стрелки", а может и детальки все позаменять на новые, их там всего то с десяток - это если в лепездронике слабо разбираешся, и отыскать конкретно неисправную поэтому проблематично.
milia
Дата 3.08.2009 - 00:24
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
предлагаю проверить стабилитрон...
