> родная противоугонка на опель вектре А
vasja197676
Дата 20.07.2009 - 18:27
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
сломалась противоугонка на опель вектре А 94г.
что делать не знаю.
соединил 2 провода из цепи на стартер-он работает.
2 провода одного цвета /голубой с красным/ соединил думал бензанасос заработает . нет не работает.
что делать?
пожалуйста кто в силах помочь помогите.
Дата 20.07.2009 - 21:13
Для начала найди этот блок, в него идут провода , часть из схемы управления, часть питание и управление. В то время максимум хитрости это наворотить похитрее ключ или кодирующее устройство и блокирующее многоконтактное реле разрывающее несколько цепей. Чтобы избавиться от этой беды нужно просто вскрыть блок и по монтажным проводникам проследить трассу до реле, найти с помощью пробника питание и управление обмоткой реле, и обеспечить подачу управления на эту обмотку в обход кодовой схемы, просто достаточно по тыкать на разные контакты реле пробником крокодил которого подключить на массу автомобиля , при таком угадывании, если питание на блочёк при включении зажигания подаётся, то при подключении пробника к второму концу обмотки реле оно притянется и будет слышен щелчёк контактной группы и якоря реле , просто припаяй проводок к этому выводу и подключи к тумблеру или кнопке с фиксацией, это будет кнопка секретка. подав питание кнопкой на обмотку просто отключаешь блокировку и все цепи разблокируются. Можно механически вскрыть корпус реле и прижав ярмо найти прозвонкой разрываемые цепи и соединить их напрямую. Короче действуй по обстановке и в меру своих знаний и уровня подготовки. Удачи!
ELK
Дата 20.07.2009 - 21:37
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Если эта оригинальная сигналка, там рвётся 3 цепи- стартер, бензонасос , и питание на ЭБУ. Цвета проводов- на стартер чёрний\красний, на бензонасос сине\красний,и зажигангие -чёрние. Первие 2 пари кажется уже найдени, остаётся последняя. Однако- это не так просто, потому что к блоку сигналки приходит несколько чёрних проводов. Надо включить зажигание и определить подходящий. Потом постепенно соеденить его с оставшимися. О нахождении правильного провода засигналит контрольная лампа двыгателя (она загорится)
Шамиль- по схемотехнике там не очень разберёшся. Там реле только одно и используется на блокировку стартера. Остальние блокировки- полупроводниковими элементами.
Но всё это в силе только в том случае, если противоугонка оригинальная. Блок - по моему под бардачком был. Но могу и ошибится,так как на Вектре-А эта противоугонка очень редкое явление.
vasja197676
Дата 21.07.2009 - 16:39
казахстан славянка
СПАСИБО!
утром разобрался!
если понадобиться отключить противоугонку с пультом \надпись опель и 1 кнопкой\ надо отрезать и соединить 3 пары проводов.
голубой с красным----голубой с красным
фиолетовый с черным----красный с черным
черный с красным----черный
