> Что-то глючит на 21140
железяка
Дата 4.08.2009 - 05:40
surgut
Пользователь №: 14753
На форуме с: 3.08.2009
На Ваз 21140 после длительных поездок двигатель не пускается со стартера , а с брелока сигнализации двигатель заводится всегда. Клеммы АКБ зачищал, массу на двигатель и кузов проверил, провода на стартере проверил. Подскажите в чём проблема!!!!
Срочно исправиться в соответствии с п.3.1 Правил. Пункт 3.5 тоже негоже игнорировать.
Это сообщение отредактировал hash - 4.08.2009 - 09:18
Дата 4.08.2009 - 07:05
Контактная группа на замке зажигания хандрит .
alarm
Дата 4.08.2009 - 08:44
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Я бы еще посмотрел места соединения сигнализации в стартерной цепи.
железяка
Дата 5.08.2009 - 08:28
surgut
Спасибо за предложения. На а/м установлен замок зажигания БЛЭК (усиленный), так вот, я связался с производителем и мне сказали, что как таковой контактной группы там нет, вместо неё установлен микропереключатель. есть ли смысл в проверке втягивающего реле?
johns
Дата 28.08.2009 - 11:51
Сергиев Посад
Пользователь №: 14840
На форуме с: 18.08.2009
если от сигналки заводится всегда - то смысла смотреть втягивающее, а также остальное силовое, на стартере нет. прозванивай замок и смотри провода от него.
железяка
Дата 12.12.2010 - 12:59
surgut
Всем спасибо.
Заменил реле блокировки стартера, проблема решилась.
Но в электрической схеме никаких реле в цепи стартера не нашёл, спасибо на форуме подсказали.
