> стартер ваз 35.3708
vasja197676
Дата 5.08.2009 - 12:43
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
Старер на вазовские авто 35.3708.
Стартер на мой взгляд очень хороший если-бы не
одна мелочь которая портит все дело.
Это колектор якоря который постоянно распаевается
как и от нагрузки так и от времени и замыкания.
Хоть и занимаюсь иномарками но по старой привычке
бывает схлестнусь со старой проблемой.
Раньше боролся с помощью пайки колектора и последующей расточки.
но метод не долговечный.
Есть мысля наити что то вроде сварки и попробывать что получится.
Хотелось бы знать мнения форумчан которые сталкивались
с этой проблемой. Если есть такой апарат то где его можно
увидеть купить или собрать?
Буду рад если эта тема будет принята и обсуждена
большим количеством форумчан!!!!!
Дата 5.08.2009 - 13:16
vasja197676
Дата 5.08.2009 - 13:28
казахстан славянка
имеешь виду 12 вольт с акумулятора?
обьясни пожалуйста подробней.
Дата 7.08.2009 - 01:05
Скорее не 12В, а побольше потребуется. Один контакт источника тока - к ламели (возможно и не обязательно к свариваемой - если контакт других ламелей с обмотками имеется), другой контакт - к угольному остро заточенному электроду, кончиком которого и пытаться сварить/сплавить между собой вывод обмотки с его ламелью, с последующей проточкой.
Лучшие результаты можно получить скорее с помощью дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа ("аргоно-дуговая сварка"), но для этого нужно иметь это оборудование, имеющее возможность сварки малыми токами, и опыт работы с этим оборудованием. Приобретать оное и учиться только ради стартеров - смысла мало.
Всё это теоретически, практически не экспериментировал - надобности не было.
Дата 7.08.2009 - 09:39
Можно в цепь угольного электрода мощный дроссель из шинки на железном сердечнике, тогда дуга получается лучше и при малых напряжениях от 9 до 36 вольт. Пайка обычными припоями, можно сказать бесполезна, и при первом перегрузе припой мелкими каплями вылетит при прокрутке, ведь переходное сопротивление в этом месте будет играть роль точки нагрева. Да и прогреть медные шины до 200-300 градусов проблемно, тут только сварка, хотя исходно
используют расчеканку и прессовую посадку.
vasja197676
Дата 8.08.2009 - 07:33
казахстан славянка
Спасибо за советы.
Теперь попробую найти сварку\2-3 видов\ и поэкспериминтировать.
Если получится что нибудь обязательно сообщу.
