> головоломка, "Где собака зарыта"
vovanzaobms
Дата 8.08.2009 - 00:55
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Ваз 2110 2007 г.в. При включении габаритов "запитывается" зажигание(включается "приборка",насос).Хотя при включении зажигания габариты не "запитываются"
Вопрос: Кто сталкивался и "где собака зарыта"? Ваши варианты.
диамон
Дата 8.08.2009 - 06:11
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а что предшествовало кто и куда лазил
vovanzaobms
Дата 8.08.2009 - 14:09
р.Карелия г.Сегежа
А ничего и не предвещало неисправность и никто никуда не лазил, даже предохранители все заводские.Это первая неисправность по "электрике" в этой машине.
Дата 8.08.2009 - 15:32
На десятке не сталкивался с подобным, но на 15-ке несколько раз.В десяточной кнопке габаритов, кажись, провода зажигания нету. Варианты: приборка, реле противотуманок.
Дата 8.08.2009 - 16:33
Попробуйте отключить кнопки стеклоподъёмников и проверьте еще раз.
Жду ответа.
will
Дата 8.08.2009 - 16:48
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
2110 с новой панелью? там кнопка как на 2115.
vovanzaobms
Дата 8.08.2009 - 18:32
р.Карелия г.Сегежа
Нет коллеги, все не то ни приборка, ни реле противотуманок, ни кнопки стекло подъемников, ни выключатель наружного освещения(клавиша) здесь ни при чем, хотя когда искал неисправность все это не скидывал со счетов.
Жду еще варианты.
andr9621
Дата 9.08.2009 - 08:17
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
В старых ВАЗ2108 был похожий дефект. При вытащенном ключе зажигания включаешь поворот, потом габариты и приборная панель "сияет". С "толкача" заводилась и ехала. Возможно здесь нет массы на заднем фонаре или в фаре. Может отсутствует диод в цепи питания реле поворотов.
Дата 9.08.2009 - 13:40
Похожая ситуация была, но на Опеле и после замены лампочки в заднем фонаре, у машины при выключении ключа зажигания и его удаления из замка, не глох двигатель если габариты не выключены, просто вместо двухнитевой лампы умудрились вставить однонитевую. По нашим разноцветным мурзилкам даже проанализировать невозможно , где такое несанкционированное включение возможно. Тут больше смахивает на глюк сигналки, но вроде в описании сказано, что всё родное и не тронуто руками потомков Кулибина.
vovanzaobms
Дата 9.08.2009 - 21:16
р.Карелия г.Сегежа
Ну и главная подсказка: Неисправность определил и устранил методом подмены на заведомо исправное... rolleyes.gif
hmuryj
Дата 10.08.2009 - 09:44
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
Возможно,реле контроля исправности лампочек?
vovanzaobms
Дата 10.08.2009 - 11:28
р.Карелия г.Сегежа
Все верно, вся проблема была в реле контроля исправности ламп.
Дата 10.08.2009 - 15:00
Невнимательность при прочтении , смотрел схему на 2107, вместо 2110 , а с реле проверки ламп разок была головоломка, правда вместо реле стояли перемычки (бюджетный вариант) и одна из них стояла не правильно, а когда прочитал ответ, так долго ожидаемый, стал смотреть в семёрочной книжке и не нашёл! И только после того, как перечитал первый пост понял, что на семёрке то этого реле вообще не было отродясь! И главное в обсуждении не обратил внимания на уточнение про 2114. Тогда надо подкинуть задачку по утечке, на, всем вдоль и поперёк известной, девятке. Правда случай был давно и точное значенеи утечки не припомню.
Дата 10.08.2009 - 17:41
Осталась мелочь - вычислить ложный путь. Схемы под рукой нет, но разве шина "15" поступает на это реле?
vovanzaobms
Дата 10.08.2009 - 21:01
р.Карелия г.Сегежа
Да поступает, по схеме 2-ой контакт реле контроля исправности ламп.
