> незаводится Bmw 523i E39 96года
vasja197676
Дата 15.08.2009 - 16:14
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
всем привет!
незаводится bmw 523i e39 96года.
у клиента был дохлый акумулятор.
2-3 часа постоит и потом толкал машину.
наконец надоело купил новый поставил и бумер сдох!
нет питания на стартер а с замка 12вольт идут.
если крутишь стартером и включаешь замок незаводится!
в ключе была дохлая батарейка.
я поменял и инсталировал ключ.
нужен совет что делать? там стоит иммо.
есть ли там противоугонка? штатная сигналка?
что с ними можно сделать если дело в них?
пожалуйста кто сталкивался поделитесь чем можете!
ELK
Дата 15.08.2009 - 17:22
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
На машине стоит имобилайзер (EWS).
Судя по симптомам он перестал опозновать ключи с рандом кодом. Но надо обю этом убедится просмотрев живие данние в имобилайзере.
Пути решения, конечно же есть, но нужна соответствующая апаратура. Я парочку подобних вылечивал считиванием прошивки в процесоре ИМО, отправлял дамп на правку и заливал обратно в проц. К сожалению подробности по правке дампа не скажу, так как это делал другой человек за деньги.
sdl2000
Дата 18.08.2009 - 15:19
Проверь плюсовую клемму на аккуме.
Там она с пиропатроном. Вполне возможно пиропатрона там давно нет, и плохой контакт.
Такие симптомы и будут. Зажигание включается, а вот стартер молчит...
Второй вариант - рассинхронизация DME-EWS... Тоже достаточно легко все вертается назад.
А вот вариант с потерей ключа, теоретически возможен конечно, но сначала проверить бы то, что написал
