> регулятор ХХ
audiserg
Дата 27.05.2005 - 16:14
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
снял сегодня с шеви-нивы. При запуске теста, один проходит ногрмально, а на втором, вылетает нахрен шток(пружина выталкивает.). Я так втыкаю там он оторвался, отправил клиента покупать новый(за 50 км), а сам думаю, мож этот починить можно, никто не разбирал? и еще вопрос: Как работают обмотки на нем, я осцилл каждой подключал, так там на каждой сигналы есть. А по рисунки из диагностической карты получается, что там две обмотки, на одну подаешь напругу, он вперед , на другую назад(т.е не шаговый на самом деле)...или там все правильно намалеванно? и он работает как шаговый(поочередно на каждую обмотку) объяснте плиз. Кстати как он мог оторваться? diatel.gif
Дата 27.05.2005 - 17:17
Ничего не оторвалось, вставь клапан на место и импульсами задвинь его внутрь. При промывке РХХ так и делают, т.е. извлекают полностью.
dvv
Дата 28.05.2005 - 13:37
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Раз уж игла вывалилась.погляди заодно износ на штоке.Оцени глубину потёртости,при необходимости можно затереть шкуркой.
injectorlab
Дата 30.05.2005 - 12:34
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Мотор всетаки шаговый. Напруга на каждую обмотку подается обоих
полярностей поочередно (по спец. алгоритму). Получается 4 шага за цикл.
Поэтому при движении штока импульсы можно наблюдать на каждом из 4-х
проводов.
АВС
Дата 31.05.2005 - 00:26
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
проводов.
для интереса снял осциллограммы со всех 4-х концов РХХ: - оказалось, что на 3-х есть прямоугольные импульсы, а на одном напряжение ноль. Хотя замечаний по работе нет. Обьясните, почему?
П.С. - Не могу вставить рисунок, всего 10 Кб, как это сделать?
Дата 31.05.2005 - 07:39
Окошко "обзор" для вставления рисунка появится при нажатии кнопки "ответить" (или "цитата"). Файлы рисунков должны быть с расширениями gif, jpg, png.
Импульсы есть на всех четырех выводах, но следуют они не постоянно, а фрагментами. Возможно в момент замера их не было на одном из выводов. Речь про вазовский РХХ.
injectorlab
Дата 31.05.2005 - 22:53
Олимпионик
Пользователь №: 301
Имеется ввиду движение штока в одном направлении (как при тесте).При работе двигателя такая ситуация возможна,
если для стабилизации ХХ требуется не более 3-х шагов (в этой цифре могу
ошибаться но смысл должен быть понятен)
Это сообщение отредактировал injectorlab - 31.05.2005 - 22:57
audiserg
Дата 2.06.2005 - 08:37
Пользователь №: 343
всетаик проблема была в РХХ, вставил новый и машина полетела. старый остался у меня. пока не экспериментировал
Дата 9.09.2016 - 21:15
Не стал тему заводить, тут место есть.
Подскажите по РХХ, кто чаще сталкивался: есть Daewoo Lanos 1.6 16-клпанный, 2005 года. Предположительно наелся РХХ. Под рукой был запас только ВАЗовских. Сравнил не подходят, у Daewoo конус шире, как у Нивы или у Опеля.
Подходит ли Нивовский на Daewoo ? Идентов ЭБУ Лаунч не вилит.
Знаю, что Опелевский к Ниве не подходит, пары контактов перекидывать надо. Мож чего путаю, давно было.
Дата 9.09.2016 - 21:47
Юра,конкретно по Ланосу не скажу,но на Матизе распиновка такая же как на Вазовском.Я шток Матизовский в Вазовский РХХ переставлял,тестером РХХ,работало нормально.
Дата 9.09.2016 - 21:49
Так вызвонить обмотки, и ясно будет!)))
misha
Дата 9.09.2016 - 22:24
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Первое,это надо подогнать его ,у него крепление не много не совпадает с вазовсктим.Обмоткти тоже .Но под обмотки полно разьёмов для ремонта.Мало того они с разными головкам,одна широкая,другая узка.А так работает,когда нет в наличие.Если под заказ,то эра 500 руб.
Дата 10.09.2016 - 12:48
Все, парни, спасибо.
Думал придется в другой конец города на авторынок пилить, а оказалось, что тут этих регуляторов в каждом ларьке на ряду с пивом. 600 руб. и вопрос снят. Идут на Ниву и почти на все Daewoo.
Сказавется ураинская приверженность к бюджетным корейцам.
