| Synt |
Дата 25.08.2009 - 15:21
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 14876 На форуме с: 25.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
на 2108 не работает вентилятор. Езжу пока с обогревом салона. При замыкании датчика щелкает реле, мотор не включается. Менял местами реле - одинаково щелкает. При подаче 12в прямо на мотор - вентилятор крутится. предохранители проверял. ЧТо нужно делать? прозванивать монтажный блок? Спасибо! |
| Геннадий |
Дата 25.08.2009 - 17:16
| vovanzaobms |
Дата 25.08.2009 - 23:10
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Второй "+"(ч/з зажигание) приходит на обмотку реле, 4-й предохранитель в монтажном блоке. По всей видимости на контакт реле "+" не приходит,поэтому реле срабатывает, а "карлсон" не "пашет". Проверь 8-ой предохранитель в монтажном блоке ( визуально может быть целым т.к. кромки предохранителя нередко окисляются ,проверь с помощью "контрольки" вход и выход с предохранителя). |
Дата 26.08.2009 - 10:16
| Synt |
Дата 26.08.2009 - 15:32
прозванивал по вашим методика второй день, вдруг заработал моторчик! похоже, окислилось где то, и случайно исправилось. Думаю, повторится. А что можно делать, чтобы никогда не окислялось? |
| ahim |
Дата 26.08.2009 - 21:39
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно WD-шкои пробрызгать |
Дата 27.08.2009 - 06:14
Скорее всего
, либо "масса" под левой фарой.
Смотря где и чего. Если, скажем, разъём вентилятора - натолкать его полный Литолом или Циатимом каким (только не графиткой!). Прикручиваемую к кузову "массу" - аналогично: зачистить, намазать и прикрутить. В монтажном блоке - можно и WD-шкой.
Дата 27.08.2009 - 08:29
| pacific |
Дата 17.10.2009 - 09:23
![]() Заглянувший Чебоксары Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 15008 На форуме с: 14.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ребят, проблема обратная: 2108, вентилятор не выключается. Вот как тока включаешь зажигание, так он сразу начинает крутится. Зима скоро Спасибо Это сообщение отредактировал pacific - 17.10.2009 - 09:35 |
| Теркин |
Дата 17.10.2009 - 19:35
Если я правильно понял, то авто карбюраторное. Тогда попробуйте сделать так: 1. Снимите любой провод с датчика на радиаторе. Если вентилятор остановился, значит проблема в датчике. 2. Если не остановился, то выньте из разъёма реле вентилятора. ( Оно находится в монтажном блоке. ) Если вент. остановится, то или реле залипло, или провод управления лёг на массу. Тогда попробуйте заменить реле любым из монт блока. ( С четырьмя выводами.) И напишите, что получилось |
| vovanzaobms |
Дата 17.10.2009 - 22:21
Ну это сразу отпадает,т.к.контакт реле запитан постоянным питанием,а проблемка возникает при включенном зажигании,ну а так все остальное верно,или датчик,или провод управления реле на массе. |
| хитрый |
Дата 17.10.2009 - 23:08
| pacific |
Дата 18.10.2009 - 07:09
