> Ломаная линия
Тэфко
Дата 26.06.2004 - 11:54
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Инжекторная 2110.Осциллограмма имеет волнистый вид горизонтальной прямой, усиливающийся с увеличение частоты вращения.Шум звуковой карты под сомнением (другие осциллограммы с ровной горизонтальной линией).Прошу прокоментировать.Может ли генератор давать такие помехи?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 64 )
Присоединённый файл  ______2110.rar
Дата 26.06.2004 - 14:38
Тэфко
Дата 26.06.2004 - 16:59
Пользователь №: 21
На всех четырех свечных проводах картина одинаковая.
Дата 26.06.2004 - 17:22
Может быть запись производилась при массированнии экрана датчика? Оттуда (с массы) всякая дрянь лезет, поэтому, при наблюдении зажигания, я никогда экраны датчиков не цепляю на массу автомобиля.
В данном случае может иметь место плохая связь между массами АКБ-кузов-двигатель. Опять-таки имеет значение куда именно подцепил массу датчика(АКБ, двигатель, кузов). На любом из перечисленных участков плохой контакт и hash вполне вероятно. На техническом сленге словом hash обозначают всякую мешанину (волнистость, бессмысленные изломы) на графиках. ohmy.gif
Дата 26.06.2004 - 18:44
