> Чудеса с панелью приборов, Toyota Ipsum
ivansmi
Дата 25.08.2009 - 17:32
Павлодар
Пользователь №: 14789
На форуме с: 9.08.2009
Всем привет!!!
Проблема вот в чем Toyota Ipsum 98г,2.0л,3S-FE,правый руль,
на панели приборов отказывает тахометер и спидометр с LCD дисплеем,
простукивание и прпай не помогает.Стоит снять клему с аккумулятора
как все начинает работать 1-4 недели.Помагите уже не знаю что делать.
Пишите кто что знает.Буду благодарен.
Каму надо схему вышлю на мыло.
ELK
Дата 25.08.2009 - 19:45
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Скорее всего проблема с схемотехникой самой панели. Несколько раз встречал похожее на Опелях. Помогала только замена панели.
Конечно же, при условии, что спитанием и массами всё ОК.
Дата 27.08.2009 - 06:42
А на Мицу Паджеро-Монтеро 2000-2004гг (+/-) - отказывают указометры бенза и/или температуры - тож, похоже, внутренний глюк контроллера...
ivansmi
Дата 28.08.2009 - 05:38
Павлодар
Спасибо всем,на днях приедит хоэяин буду дальше ковырять
Чем закончиться отпишу
avtokiller
Дата 28.08.2009 - 15:46
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
а у меня Ниссан Датсун 1997 такой же катается, замена Епром тоже не помогла, приедет в понедельник, даже и не знаю что с ним делать.
Algis
Дата 28.08.2009 - 18:13
Якутск, Саха (Якутия)
Пользователь №: 2026
На форуме с: 30.08.2006
обычно лечилось пропайкой кварца, но у тебя может другой случай
avtokiller
Дата 28.08.2009 - 20:21
Барнаул
а вот кварца я там не видал, заменил Епром, все заработало, радостно отдал машину... будем искать. А он в SMD? Как хоть выглядит?
Это сообщение отредактировал avtokiller - 28.08.2009 - 20:59
ivansmi
Дата 31.08.2009 - 11:46
Павлодар
Все зделал помогла только замена кварца.
