| Solvik |
Дата 3.04.2009 - 19:17
Поэкспериментировал сегодня... Клиент обратился с просьбой решить проблему горения лампочки. Заводим без педали газа - лампочка горит. Перегазовка - тухнет. Поменял рабочий РР. Поднялось напряжение, стало 13,9 В(на старом было 13,6В.) Но гореть она продолжала. Решил просто подать через пробник 1-3Вт. от + аккум. на обмотку возбуждения, сняв при этом штатный провод с разьема. Пробник все равно горел... Генератор на днях был заменен на новый. (сам клиент торгует автозапчастями). До этого генератор стоял, тоже самое происходило. Была идея отключить борт от питания. Подать питание только на систему зажигания(отключив разъем комм. пучка), отключить розовые провода от генератора но оставить от аккум., подать на втягивающее и запустить двигатель... Замеры с нагрузкой на клемме аккумулятора 12,9 В., а на самом выводе генератора 12,6В. А почему так? Связано это с чем то? На днях заедет...Еще раз посмотрю. А пока Ваши идеи? |
| dk34 |
Дата 3.04.2009 - 20:09
| vasilich |
Дата 3.04.2009 - 22:00
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
генератор менялся в комлекте с РН? В принципе лампа контроля при разнице 0,3В применив совет
не должна гореть,ну а уж если это сильно напрягает клиента даже после прочтения ему небольшого ликбеза , можно поставить доп.реле контроля зарядки. А на D+ какое напряжение?
| vasilich |
Дата 3.04.2009 - 22:44
Это сообщение отредактировал vasilich - 4.04.2009 - 06:45 |
| Вест |
Дата 4.04.2009 - 23:25
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 13540 На форуме с: 12.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 5.04.2009 - 09:07
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 09:41
| АлександрГ |
Дата 8.04.2009 - 17:17
![]() Заглянувший Миргород Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 13831 На форуме с: 4.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Т,Е, как постандартной схеме без нее новые реле не стартуют.Если да-диод вкомбинации приборов Если нет на диодном мосту 3 маленькие диоды -новые не показатель. |
| cxal |
Дата 10.04.2009 - 19:36
особенно достало на мазах. дотошным клиентам обьяснял- прогазуй и все будет хорошо. хотя это проблема. |
| electrx |
Дата 23.08.2009 - 18:24
![]() москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 14865 На форуме с: 23.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал elex - 23.08.2009 - 18:25 |
| колдун |
Дата 23.08.2009 - 19:40
| electrx |
Дата 23.08.2009 - 19:48
| denkisan |
Дата 23.08.2009 - 19:55
А вот генераторы на Ауди 80-100 при отказе лампочки, или трещины в печатке панели приборов просто не запускаются. А негорящая лампочка усыпляет бдительность, таких случаев было немало. |
| electrx |
Дата 23.08.2009 - 20:03
| колдун |
Дата 23.08.2009 - 20:07
Админ: в "Файлы" форума, но проверьте может там оно уже есть. Это сообщение отредактировал hash - 23.08.2009 - 20:40 |
