> диагностика на Vw-2e 92года
vasja197676
Дата 27.08.2009 - 12:20
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
фольксваген-пассат 92года.
мотор 2е.
плавают обороты как при малых так и при больших оборотах.
около рычага скорости есть 2 штекера.
в черном 2 провода красный+ и коричневый-.
в белом 1провод желтый с синим.
как можно считать блин-коды?
Дата 27.08.2009 - 13:37
Обычно верхний(со стороны двух скосов) вывод в чёрном разъёме это + .
Нижний в нём же масса. Для прочтения кодов светодиод с гасящим резистором (0,5-2ком)подключаем в этот разъём, чтобы светодиод светился, потом нижний конец(минусовой) светодиода переставляем в нижнее гнездо белого разъёма, между нижними гнёздами подключаем кнопку, её управляем процессом считывания кодов . Без таблицы кодов и соответствующей инструкции трудно что либо прочитать. Есть хорошая книжка Московского издания ПЕТИТ 2000 года "Коды неисправностей систем управления двигателем и топливной системой." Хотя эти старые системы не имеют функции хранения ошибок в памяти, и для диагностики необходимо хотя бы прокрутить движок стартером, а по ДК вообще на холодном двигателе ничего не обнаружить! Чтобы начать вывод кодов на индикатор надо держать кнопку нажатоц не менее 6 секунд, и ещё замечание - при не заведённом двигателе ошибка ДПКВ всегда активна, т е нет импульсов с ДПКВ. а вообще то поиск рулит, и в Фольксваген клубе довольно много разной инфы по теме.
