> Бензонасос?, Заводится и глохнет.
Катрина
Дата 28.08.2009 - 19:25
Пользователь №: 11810
На форуме с: 27.09.2008
В общем, дело такое. Машинка на холостых оборотах глохнет. Заводишь снова-поработает несколько секунд и снова, закашлявшись, глохнет. Не глохнет, если только после того, как заведешь, изо всей силы поднажмешь на газ-таким образом я доползла с заправки до дома, на каждом перекрестке глохла.
Еле ползет, ощущение, что запинается, захлебывается.
Такое уже было-но проблема так же внезапно пропала, как и появилась. Тогда я все списала на некачественный бензин.
Машинка издает странные такие дребезжащие звуки...Газуешь-звуки тоже зверские, не было такого.
Может, дело в бензонасосе?
Но странно-когда глохнет, так слабенько-загорается на панели значок аккумулятора-но аккумулятор в порядке, точно!
avtokiller
Дата 28.08.2009 - 20:14
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
может лучше к мастерам по месту жительства ? Может и насос, а может и нет. Недавно было похожее на Марче из-за проблемм с проводкой.
Дата 28.08.2009 - 20:15
По засвечивание лампочки есть вопрос. Ето произходит на контакте, или на вь!ключенном, пока ещо есть обороть!. Когда вь!ключиваем контакта на оборотов вь!ше холостого хода, свечение лампочки заряда нормальное, указь!вает, что ген изправнь!. Если ето на включенном контакте произходит, когда машина глохнет, можно считать о липса питание на кл.15, или дальше по цепь питание. А если не то, самое вероятное вода в бензине. Код двигло помог бь! для дальнейшую помощ.
Катрина
Дата 28.08.2009 - 20:16
Могут ли иметь отношение к проблеме свечи зажигания?
Завтра куплю и поменяю-за год владения авто свечи не менялись ни разу. Одна из них вполне может быть залита.
Катрина
Дата 28.08.2009 - 20:22
По месту жительства не хочу. Те, кто нужен, в другом городе-не доехала я туда сегодня-там отличный электрик есть.
"Мастера по месту жительства" видят прекрасную девушку wink.gif на старой иномарке и думают, как бы запугать и развести на деньги. Говорят такие глупости-думают, я совсем ничего не понимаю. Я не прикидываюсь профессионалом, но я хотя бы не дура. Прежде чем обращаться за помощью, нужно разобраться в возможных причинах-в теории.
Катрина
Дата 28.08.2009 - 20:24
Хотя подозрения на некачественный бензин у меня все еще есть...Сеть любимых заправок перекупили, возможно, хрень заливают.
Только этой хрени в бензобеке литров 30 еще.
avtokiller
Дата 28.08.2009 - 20:32
Барнаул
свечи- вряд ли. Проблема скорее всего с топливом (вода, насос, фильтр,клапан если есть) или питание форсунок (у вас же инжектор?). В первую очередь клеммы аккумулятора, соединение с кузовом. На ХРЕНЕ вместо бензина машина едет, на воде нет. И все же посмотрите в СР тип двигателя.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 28.08.2009 - 20:38
Катрина
Дата 28.08.2009 - 20:35
Моновпрыск.
Блин, может, реально клеммы. Я скидываю клемму минус периодически, когда оставляю машину на несколько дней-были непонятные утечки тока, акб разряжали, грешила на сигналку, ее электрик потом снял...Но клеммы я закручиваю хорошо.
Это сообщение отредактировал Катрина - 28.08.2009 - 20:37
Дата 28.08.2009 - 20:40
Прекрасная девочка, если хотите помочь вашем старой иномарки, постарайтес ответить точно на заданнь!е вопрось!, а о водь! в бензине можно проверить вь!ливая через насос буть!лку топливо и посмотреть нет ли два слоя. На дно будеть вода, если ее есть. А по вашей тех вооруженностьи, затея убедить монтеров, что не смогут вам обмануть, очень сомневаюсь. Лучше найти довереннь! сервис, чем пь!таться несвоиственьь!х дел заниматься. give_rose.gif
Катрина
Дата 28.08.2009 - 20:41
Ну ладно, из-за некачественного бензина или воды она плохо едет. Но почему она ГЛОХНЕТ???
avtokiller
Дата 28.08.2009 - 20:51
Барнаул
да на самом деле не все так просто и может быть масса причин, а в двух словах объяснить вам работу двигателя никто не сможет. С моновпрыском я не знаком. 2017.gif
Это сообщение отредактировал avtokiller - 28.08.2009 - 20:54
andr9621
Дата 28.08.2009 - 21:12
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Прекрасной девушке ничего не стоит убедить приехать по вызову хорошего автоэлектрика даже из другого города. А показывать свою осведомленность в работе инжектора "мастерам по месту жительства" не стоит. Все равно разведут на деньги, а технически подкованную клиентку даже с радостью. Мой совет Вам - никогда не приезжайте в сервис со своим диагнозом неисправности. А теперь по поводу машины. Вы заехали на заправку нормально? Двигатель начал глохнуть после заправки?
Катрина
Дата 29.08.2009 - 06:19
Вышла с утра, капот открыла, завела, смотрю, слушаю)
Провод, центральный от крышки трамблера на катушку зажигания. Он там отошел и в районе катушки коротило. А отошел, по-любому, когда акб переставляли-задели. Заглушила, поправила все, как надо надела. Мишинка минут 20 отработала-не коротит.
К электрику все равно заеду. Но уже к проверенному)
