> Панель приборов Ваз 21093, Горит тест Stop и значек (!).
osman
Дата 29.08.2009 - 09:02
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Машина исправна, но эти значки то и дело загораются на ходу!!! Поплавок в бачке с тормозной жидкостью исправен!!!
Дата 29.08.2009 - 11:45
Мож поэтому и моргает - долить "просит"? На пробу - отсоединить разъём с поплавка, и прокатиться.
Были ещё "люксовые" варианты комплектации с проводками под датчики износа передних колодок - не помню, на какую лампочку оно выводилось, может и на эту, вот может проводок к датчикам где болтается/перетёрся и на массу телепается. Глянь, нету ли в моторном отсеке (и в колёсных арках) болтающихся розово-чёрных проводков слева в районе АКБ - расширительного бачка, и справа спереди в районе генератора - бачка омывателя (а мож и подальше - не помню).
Gerrom
Дата 29.08.2009 - 17:25
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
на моей 21093 была похожая проблема - только горели лампочки: (!) и износа колодок (хотя датчика такого не стоит) помогла разборка панели с зачисткой контактов массы блока этих лампочек (собран на микросхемах), которые находятся под винтами крепления данного блока.
osman
Дата 30.08.2009 - 12:25
Старый Крым
Спасибо Господа что отозвались. Не знаю что именно сработало, заменил реле , К4 , в монтажном блоке, и зачистил контакты массы блока этих лампочек, и проблема устранилась. cool.gif
