| гарикин |
Дата 29.08.2009 - 10:53
![]() Заглянувший челябинск Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 14890 На форуме с: 27.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 29.08.2009 - 11:28
2) снимаем провод с катушки на коммутатор и прерывесто подаём на катушку массу должна появиться искра. 3) отстёгиваем разьём от трамлера и на средний провод прерывисто подаём + должна появиться искра |
Дата 29.08.2009 - 18:43
первый пункт в первую очередь , а вот второй и третий ни в коем случае! Коммутатор и катушка проверяется подавая на средний зелёный провод разъёма датчика Холла не +, а массу, если питание на ДХ в коммутаторе со стабилизатора, то подав на этот вход полное питание , можно повредить коммутатор, не все модификации коммутаторов такое испытание выдержат без послествий. Искра должна проскакивать в момент, когда минус с входа ДХ отсоединяется и напряжение на этом входе, через резистор подтяжки на плюс становится положительным. Я обычно крокодил пробника соединяю на массу и пробником , при поключеннном к ВВ проводу с бобины разряднике , или свечке закреплённой на массе, касаюсь среднего вывода разъёма ДХ, при отсоединении щупа должна проскакивать мощная искра, на разряднике порядка 8-12 мм прошивает запросто. После этого остаются под подозрением ДХ и зубчатый ремень, и резистор бегунка. |
| Star964 |
Дата 31.08.2009 - 07:50
3. Протираем лобовое стекло. 4. Стучим по колесам. 5. Выбрасываем коммутатор и катушку в мусор. Уважаемый Колдун, Из трех Ваших советов один дельный, один бесполезный, а один просто вредный, дать который может продавец запчастей в целях увеличения сбыта, но не профи. Ни к чему портить репутацию форума. |
Дата 31.08.2009 - 19:15
м-даа... но зато как решительно! За такой совет можно запросто в "Автолюбители" попасть. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| orpetrovich |
Дата 2.09.2009 - 05:25
![]() Оренбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 34 Пользователь №: 14836 На форуме с: 17.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 2.09.2009 - 21:56
А по поводу второго пункта: - иммитирую контактное зажигание с конденсатором - если искра хорошая - катушка исправна. |
| dk34 |
Дата 2.09.2009 - 22:01
| диамон |
Дата 3.09.2009 - 12:23
| genna |
Дата 5.09.2009 - 18:52
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Буквально вчера ковырялся, причем сначала делали сами 3 дня, потом ко мне. Ну и результат - поменял ВСЕ. Наверняка сами все попалили пока проверяли. |
