> Colt глушится с задержкой после извлечения ключа
диамон
Дата 5.09.2009 - 19:26
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
да у них две кнопки нажми такая иксня [glow=][/glow]получится , главное узнать эти кнопки потом в лицо. если даже конроль двигателя не подключин и программа стоит стандартна то это шумы то двигло воспринемается как в режиме резерв коробки.
я просто дошел до работы и прозандировал тему !!!!!!!!!!!!!!!!
andreika
Дата 5.09.2009 - 22:36
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
На шерханах с автозапуском, турботаймер уже схемно реализован по зеленому проводу подключаемому к замку зажигания. Включается функция турботаймера с кнопок брелока, при этом на экранчике брелока тогда постоянно высвечивается символ «турбо». При этом глохнуть двигатель через 10 – 30 сек. НЕ ДОЛЖЕН, если конечно установщик при реализации блокирования бензонасоса, поленился потом изменить в программных функциях с блокировки стартера (стоит по умолчанию), на блокировку зажигания (частая ошибка да же для реализации автозапуска). Если задать тип блокировки не правильно, то для «голой установки» внешне это никак не будет проявляться, за исключением вышеперечисленных режимов и режима охраны с работающем двигателем.
