> Шнива Bosch 7.9.7, Странный УОЗ
Star964
Дата 3.09.2009 - 07:29
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Доброго всем времени суток.
Шнива с Бошиком, номер прошивки, каюсь, не записал. В движении ведёт себя нормально. После сброса газа начинают плавать холостые, порой не сразу, а через 30-40 сек после сброса. В первый её приезд увидел КЗ в катушке зажигания по 2-3 цилиндру. Подкинул новую - выждал 30 сек - холостые в норме- обрадовался, поменял, отправил. Вчера машина вернулась опять с проблемой холостых. Проверил катушку - норма.
Показания на ХХ: ДМРВ 11-12 м/ч; РХХ 35-37 шагов, коэф.коррекции состава смеси 0.99 -1,01, лямбда в норме, параметр нагрузки 20-23 %, УОЗ 30 град (!).
Причем данное значение УОЗ выставляется не сразу. Вначале после сброса газа колебания от 7 до 26 град, затем начинает уменьшаться аддитивная коррекция до 7,5 % и растет УОЗ.
Разряжение во впускном проверил - норма, адсорбер утечек не даёт, давление в рамке 3,8 стабильно. Проблема с плаванием холостых, вроде как, исчезает после отсоединения генератора, так что я хотел вначале браковать его , но, как оказалось, она просто уменьшается из за меньшей нагрузки на двигатель, а УОЗ так и остается под 30 град.
Помогите, кто чем может, сами мы не местные...
Дата 4.09.2009 - 18:53
Подкиньте др. ЭБУ.
Star964
Дата 5.09.2009 - 08:17
г. Тамбов
Как говорится, всем спасибо, все свободны.
Вот уж воистину, не лезьте в дебри - для меня писано.
Если бы меньше думал, скорее вышло бы. Заменил РХХ и всё устаканилось.
Получается, что мозг, когда он не в силах привести обороты ХХ в соответствие с помощью РХХ начинает корректировать их УОЗом.
Ещё раз всем спасибо, вопрос снят.
Теркин
Дата 5.09.2009 - 10:34
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
На современных авто, грубая установка оборотов х. х. осуществляется РХХ, а точная УОЗ. "Шляпа" РХХ имеет определённую массу и, при мгновенных изменениях УОЗ, просто не будет успевать сдвигаться с места, в отличие от УОЗ, который можно изменять мгновенно.
