> Blazer (елабуга)
Дата 22.04.2009 - 15:08
Киньте схему моторнрго на это чудо? Мотор 2.2, моновспрыск. Другой инфы пока нет, если надо найду.
Дата 22.04.2009 - 18:52
Даже если схему не найдешь, все равно берись, он простой как валенок: осциллом и мультиком разделаешь на куски без проблем. В первую очередь гляди map-сенсор. Он хоть и GM, но дохнет исправно.
Дата 24.04.2009 - 08:08
Попробую конечно, просто ситуация несколько осложнена человеческим фактором stena.gif Машинка стоит в соседнем сервисе, причем долго-ей делали голову, но учитывая проблему с запчастями процесс затянулся! В итоге разбирал один, собирал другой. В итоге проеб...на неизвестная деталь-предположительно датчик фазы.
Сразу возникает вопрос-нафига козе баян!? Моновспрыск, 8 клапанов-зачем он нужен!? Причем вставляется он в глухое[u] отверстие в стенке напротив распредвала. Стенка аллюминиевая. Будет ли так датчик холла работать?
На данный момент проблема в том. что нет искры. Слышал я, что в некоторых системах без ДФ так и будет
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 32 )
Присоединённый файл  engine.rar
Дата 25.04.2009 - 04:23
С вмысле работы через алюминий - будет, другой вопрос какой там абсолютный зазор между датчиком и маркерным элементом распредвала получится kto.gif На старой голове такое же глухое отверствие, или она уже в цветмет сдана? Может это типа "универсальная" голова под разные движки/комплектации, и для комплектации ДФ это отверствие надо досверливать? Датчик то этот имеется?, встаёт в это глухое отверствие?, сигнал с него есть?
Во вложении распределённые, а не моники - толку столько же, как ремонтировать Жигули по схемам Волги.
Дата 25.04.2009 - 12:54
Повторюсь-датчик похерен, голова старая.
По схемам-подписал, что от чистокровных, может кому пригодятся.
Дата 23.05.2009 - 12:45
C машинкой разобрался! При детальном разборе выяснилось, что никакого ДФ там нет, а в этот разъем втыкается ДПКВ. На следующий день как запустился наткнулся и на схему
Источник:http://www.carhelp.info/forums/64/thread24196/
