Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 20:15
Открываю схему - с 22-го вывода контроллера на лампочку должен идти белый с красной полосой провод, а отходит зелёный с белой полосой (как в схеме М1.5.4 2108). Напруга на нём меняется от 0 до 2v (при попытке активировать лампочку). Перерезал этот провод, хотел поэкспериментировать - после чего перестал включаться бензонасос. Подсоединил обратно - насос включается. Может у меня нет нужной схемы? Почему насос завязан на 22-й вывод контроллера? И нет ли ссылки на схему этой панели? |
Дата 6.09.2009 - 21:19
+1.
Дата 6.09.2009 - 21:36
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 21:53
Из картинки не видно, откуда идёт плюс на лампочку. Также диода не видно в цепи лампочки. Зачем он там, кстати? |
Дата 6.09.2009 - 22:09
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 37 )
___154.rar |
Дата 6.09.2009 - 22:12
Может в самом щитке берётся? В десятке нарисовано с предохранителя (схему прилепляю)
Дата 6.09.2009 - 22:28
| АВС |
Ну и я так считал и по таким же схемам смотрел - там везде на лампочку - 22-й вывод. На одних схемах предохранитель 19-й, на других - 5-й, а в блоке предохранителей (по месту) 5-й - на звуковой сигнал, а 19-го вообще нету. Так с какого вывода ЭБУ идёт на лампочку? Неясно. В архиве, что дал denkisan, на схеме 1.5.4 -2108 к 22-му подходит зелёный с белой полосой, как и на авто, его и резал. |
Дата 6.09.2009 - 22:41
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 22:49
А может там блок внутри перекоммутирован? |
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 22:56
Откуда же тогда взялась схема, что дал Edinolichnik с 54-м выводом на лампочку? |
Дата 6.09.2009 - 22:57
ЗЫ: насчет лампочки опоздал, пока печатал появилось еще одно твое сообщение. Это сообщение отредактировал hash - 6.09.2009 - 23:01 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 23:03
Диод попозже поищу, может какой другой схемой разживусь. |
Дата 6.09.2009 - 23:05
Не вижу на этой схеме чтобы с 54-го вывода шло на лампочку, это сигнал расхода топлива и он по схеме, как и в действительности, идет на разъем бортового компутера. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| АВС |
Дата 6.09.2009 - 23:16
По месту в точности совпадало, как на картинке от М 1.5.4 2108, где с резонансным ДД. И отсутствуют провода на выводах 38 - 42 (в других схемах там не все они свободны) Присоединённое изображение ![]() |
