> Бош М1.5.4n - выход на"Чек"
Дата 6.09.2009 - 23:18
Цитата (АВС @ 6.09.2009 - 21:15)
панель от 2115 VDO 3801010 2-х окошечная.  (кто то сам переставлял,)
Блин, только сейчас обратил внимание. В "европанели" по другому организовано питание (+12) лампы СЕ, нежели в родной для этой 99-й высокой панели, оно там постоянное. Если помнишь, в 15-шках СЕ гаснет только с отключением главного реле впрыска, а не сразу после выключения зажигания как по штату у 99-й. Может в этом нестыковка.
Дата 7.09.2009 - 00:22
Цитата (hash @ 7.09.2009 - 00:05)
Откуда же тогда взялась схема, что дал Edinolichnik с 54-м выводом на лампочку?
Не вижу на этой схеме чтобы с 54-го вывода шло на лампочку, это сигнал расхода топлива и он по схеме, как и в действительности, идет на разъем бортового компутера.
Кто её знает, из "мурзилки" какой то сосканено kto.gif А с проводком я попутал вас - сорри stena.gif , неверно номера колодки ПП на этих схемах "совместил" diatel.gif
Во искупление вины прилогаю "Диагностика ЭСУД ВАЗ Евро-2 контроллер М 1.5.4 N."
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
Присоединённый файл  __________________________2______________1.5.4_N..doc
Дата 7.09.2009 - 09:17
Распиновка панели приборов 2110 лампа Чек -8 вывод белой колодки.
Дата 7.09.2009 - 09:57
Что самое "замечательное", схемы разных панелей со всеми особенностями и отличиями днём с огнём хрен отыщешь! И стандарты им не указ, пучки лепят как дети из конструктора, то квадратный разъём , то круглый, то плоский. Выразить все впечатления об их произведениях не хватает нервов и мата, хочется ещё и руками помочь!
АВС
Дата 7.09.2009 - 20:27
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
А если брать М1.5.4 2108 (посхеме с которой совпадает по цвету проводка) - то там на красной колодке.
Там кажется "торпеда" неродная, т.к. диагностический разьём не стоит на штатном месте (не хватает длины проводов) - валяется за правой крышкой. А вот до места под перчаточным ящиком - проводов хватает. И блок реле тоже закреплён кое как, висит вертикально на одном болтике, да и крепления ЭБУ такого ещё не видел. И думаю, что лампочка была в "бороде", как иногда вижу на ВАЗ-09. Так вот панель с бородой заменили, а патрон с лампочкой (или без неё) наверное болтается где то там, надо поискать.
Тему создал, чтоб убедиться, что на лампочку с 22-го вывода ЭБУ.
АВС
Дата 27.09.2009 - 20:34
Пользователь №: 362
В общем - не было плюса на лампочку. По схеме - должен идти с предохранителя F-16, но такого в блоке предохранителей нет, все предохр. исправны. Вместо лампочки поставил светодиод и подал плюс с соседнего (в колодке) провода (там появляется 12v при включении зажигания).
Но удивительно другое: - когда я ещё в первый раз перерезал этот провод (22 кл. ЭБУ) - то перестал включаться бензонасос! Соединил обратно - заработал. Так и не понял что это.
п.с. - ошибки нет - провод прозвонил от колодки панели до 22 кл. ЭБУ - именно он.
