> Установил инжектор, не могу запустить двигатель, двигатель не схватывает, слышны хлопки.
Bazzuzu
Дата 11.09.2009 - 21:59
питер
Пользователь №: 14988
На форуме с: 11.09.2009
В общем дело такое: поставил инжектор от ваз 21102 (январь 5.1), мозги Я. 7.2, ВВ провода+свечи+катушки- новые, датчики исправны (кроме ДМРВ, он 037, а должон быть, я так понимаю 116) проводку для эбу споял сам. Искра есть, форсунки работают (правда не производительность не замерял), мозг исправен. Выставил ГРМ по меткам после чего попытался завестись - результат >=0. Двигатель пыхтит, чихает, но не заводится. Выкрутил свечи - 1и4 не сказать, что совсем залиты, но по чуть есть. 2-почти сухая свеча. 3-видно что бензин сгорал. Прошу помочь рац. идеями. ПЛИИЗ stena.gif
проходимец
Дата 12.09.2009 - 02:49
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Поставил, спаял - это хорошо.
Марка авто, двигатель - какой?
Я так понимаю, что все установленное - б/у?
Если да, то все на проверку работоспособности.
Bazzuzu
Дата 12.09.2009 - 09:21
питер
Машина Ваз 21099, дв. 083. ДПВК, ДТОЖ, ДПДЗ, Система зажигания-покупал новые. Из б\у - бнзонасос, РХХ, форсунки в сборе с рампой и регулятором. Подключал диагностику - из ошибок только адсорбер (ставить не буду) и ДК (пока не купил).
andreickitin
Дата 19.09.2009 - 07:55
татарстан г.бугульма
Пользователь №: 14984
На форуме с: 9.09.2009
хорошенько проверь проводку модуля ,фаз,и если все впорядке попробуй дачик коленвало провода поменять местами. ты поставил 7.2 а дмрв 037попробуй выдерни штекер ибез него ну особенно крассировку проводов модуля к контролеру.
