| makedon |
Дата 11.09.2009 - 23:49
![]() Заглянувший Нижний Новгород Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 14991 На форуме с: 11.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На старой плате при повороте ключа зажигания сгорает диод (марка PEK 85650) VD1 (см рис) При попытке починить (товарищ механик) умудрился отжечь половину дорожек на плате. Плату я изготовил, и как всегда уже после того как сделал начал думать У меня два вопроса: 1. Если сгорает диод VD1 (см рис), значит к.з. в катушке реле последовательно с которым он стоит? 2. Диод решили заменить на 1N4007, правильно? http://upload.akusherstvo.ru/image203094.jpg |
| Juoz |
Дата 12.09.2009 - 08:37
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 12.09.2009 - 09:09
