> опель вектра,звуковой сигнал
aleggas
Дата 13.09.2009 - 11:18
Пользователь №: 15003
На форуме с: 13.09.2009
Уменя ОПЕЛЬ ВЕКТРА 1990года выпуска, если кто знает проконсультируете что может быть, крутишь рулем и в отдельных местах срабатывает звуковой сигнал. clapping.gif
ELK
Дата 13.09.2009 - 13:03
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Надо искать, где провод на сигнал трётся об массу при повороте руля. Или не отрегулирован сколзящий контакт , которий обеспечивает контакт провода сигнала при повороте руля.
Star964
Дата 14.09.2009 - 07:16
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Машинка-то с подушкой, или без?
ELK
Дата 14.09.2009 - 08:35
LV
Пользователь №: 147
В 1990 году подушек на Вектри ещо не ставили, так что 100% без подушки.
akella30
Дата 27.09.2009 - 15:16
Россия матушка
Пользователь №: 15107
На форуме с: 27.09.2009
А сам то сигнал нормально работает? Скорее всего винтик внутри руля отвалился, и при поворотах катается внутри и замыкает контактное кольцо с рулевой.
