правила![]() ![]() |
| kost |
Дата 15.09.2009 - 14:22
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 15021 На форуме с: 15.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
за полгода до этой ситуации полетел диодный мост генератора - все поменял работало отлично. и вот этот непонятный дефект - прочистил полностью монтажный блок все предохранители целы, проверил массу..., дефект пропадает после того как скидываешь контакты с аккумулятора (снимаю сразу оба и плюс и минус - если только минус то не работает) и сразу включаешь - заводится - в общем ломаю голову может сигнализация? что посоветуете? что можно сделать своими силами не обращаясь в сервис |
| Теркин |
Дата 15.09.2009 - 17:24
Дата 15.09.2009 - 17:31
Такого не может быть, поскольку если цепь разорвана, то без разницы. Больше похоже на дефект контактной группы замка зажигания. Но возможно и некорректно подключенная сигнализация, если блокирующее реле рвёт цепь зажигания, то вполне возможно и подгорание его контактов. Если уверенных знаний в автоэлектрике нет, то лучше к грамотному диагносту сразу, чтобы не тратить зря деньги и время. |
| kost |
Дата 15.09.2009 - 18:53
с сигнализацией была проблема ранее - когда потёк аккумулятор ревуна и забирал на себя весь заряд АКБ в результате чего он садился полностью, после того как ревун был отключен АКБ перестал разряжаться, предохранители на сигнализации в порядке правда в голову пришёл еще один момент - я вытащил из гнезда магнитолу (надоела))) и пучок проводов даже не заизолировал = может тут надо поискать корень проблемки - а по поводу снятия двух контактов с аккумулятора (и плюс и минус) - так и есть - как на духу - если только минус - то не срабатывает фокус |
| andreika |
Дата 15.09.2009 - 20:26
| aall |
Дата 15.09.2009 - 21:40
Так вот в этом направлении копай. а точнее в плюсовой клейме . если пропадает всё "электричество" значит нет контакта в основных цепях: + АКБ, генератор, монтажный блок. Ну и за минус проверить еще раз не помешает. |
| Эмир |
Дата 15.09.2009 - 22:19
вместо него куском провода подать + с аккумулятора на то место откуда был выдернут провод,если стартер продолжает молчать то неисправность надо искать прямо здесь,это или клемма,или провод в клеммах окислились,или масса пропадает если же стартер закрутился то надо брать контрольку и идти по цепи +, в первую очередь проверить замок зажигания. Это сообщение отредактировал Эмирсеин - 15.09.2009 - 22:22 |
| aall |
Дата 15.09.2009 - 22:28
| Эмир |
Дата 15.09.2009 - 23:32
аккумулятор с замком зажигаия. |
| kost |
Дата 16.09.2009 - 15:21
спасибо огромное за советы скоро поеду и буду возится))) |
Дата 16.09.2009 - 16:59
Здесь не общегородской форум, и специалисты которые откликнулись Вам не "мужики", так может к ним обратиться равный. Советов дано достаточно чтобы найти причину самому, при условии что есть достаточно знаний и опыта. А если их нет, то здесь не собес.
Дальше толочь воду в ступе незачем, тему закрываю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
