> Toyota Vista, не работают форсунки
диамон
Дата 18.09.2009 - 19:11
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
Доброго всем времяни суток, коллеги вопрс вот в чем, автомобиль Toyota Vista
2000г.в. двигатель 3S-FSE-D, двигатель не запускаеться. проверил работу бензонасоса, везуально проверил горючие в рамки, сигнализацию блокировку отключил, все что косается бензина до фарсунок есть , искра есть (катуши зажигания раздельные на каждую свечу), при включении зажигания начинаеться зумерения из корпуса дросельной заслонки, и ее закусывает в закрытом положении, если скинуть разъем положения ДрЗ и поставить на место ,то зумер исчезает , и заслонку можно свободно открыть, снемал патрубок вакума тормозов и в наглую наливал бензин, двигатель запускаеться с полпинка но правда работает пока бензин льешь, на фарсунке холодного пуска появляеться 1 короткий импульс и больше ни чего не происходит , поскольку двигатель стоит по уродски я не смог подобраться к рабочим фарсункам ,есть у кого нибудь распиновка EFI для того что бы можно было проверить импульс на них.
Qwerty99
Дата 16.09.2010 - 14:14
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
у меня такая машина, есть ещё такой блок как усилитель форсунок, стоит перед аккум. Если вопрос ещё актуален сфоткаю схему двигателя, а ещё сайт vistaclub.ru
