> Сигаретный иммобилайзер, Перепрограммирование
Kira
Дата 21.09.2009 - 01:11
Санкт-Петербург
Пользователь №: 14673
На форуме с: 19.07.2009
Всем Здравствуйте.Может кто чем поможет в одной проблемме.
Иммобилайзер"Phantom KEY"(сигаретный) в жёлтой коробке,куплен на
рынке "на Энергетиков"(Санкт-Петербург).Надпись на корпусе-
#700 В реле возникли "глюки".Надо менять.Но суть в том,что
"передатчик" вмурован очень конкретно всамопальную конструкцию
и менять его довольно геморно.Купил такое-же.Пробовал
запрограммировать на машине-возникли непонятки.Вроде-как
при первом включении Щёлкнуло,а потом-ни вкакую.В итоге дома
попробовал с "родным"(из комплекта)-запрограммировался.
В смысле на новый "передатчик".Разобрал реле-контроллёр
PIC16C505.Посмотрел даташит-EEPROM отсутствует.значит должна
быть внешняя.В передатчике PIC12C508A.Наверно и память тоже
поставили Microchip-овскую.Нашёл микросхему-5 выводов,
SOT-23,надпись на ней "MOGB".Опознал как 24LC00(microchip).
Перерезал SDA и SCL,пустил через переключатель.Пробовал
читать PonyProg-ом,выдаёт ошибку.Попробовал IC-PROG(через
железо PonyProg)-читает.Но 24LC00-128 битная,а у IC-PROG
минимальная 24C01A-1 Кбит.
Записал 00FF-внешне реле ведёт
себя как "чистое".Но на машине не программируется(сволочь!).
А с новым "передатчиком"-программируется(и на столе и на машине.
Кстати сигнал из проводов питания легко читается звуковой
картой.Кому интересно-код монотонный(не динамический).
В машине сигнал в проводах не смотрел-220 рядом небыло,
а аккум. в ноуте-дохлый.
Может кто скажет что-нибудь полезное,больно уж не хочется
менять "передатчик".
