> ВАЗ21093i
root
Дата 2.06.2005 - 10:11
имеется инжекторный ваз 8 клапанов без лямбды.
имеется трабл с ним. тупит на разгоне, но при 2500-3000 норамльно уже едет.
заводится почти всегда со второго раза, но уверенно, первый иногда быват, но редко. мах скорости не постадала. увеличился расход (смешанный цикл раньше был 6.8-7.2 щаз 7.2 если очень экономить а так к 8 подходит) (благо есть маршрутник).
что предпринималось. снятие с заведомо исправной машины ДМРВ РХХ ДПДЗ по очереди всех сразу. улучшения не было. мысль о разрыве резинового демпфера на шкиве коленвала была, но не подтвердилась. подсос явно не выражен (из-за отсутсивя вакумметра нет возможности говорить точно).
вообщем ездить можно, но не сильно приятно.
что могут разьяснить светила впрыска!?
profi
Дата 3.06.2005 - 23:05
А ВВ систему проверяли? провода, свечи, модуль. нужно проверить давление топлива, особенно под нагрузкой. Удачи!!!
Влад
Дата 4.06.2005 - 23:10
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
А я бы еще промыл как следует форсунки, уж очень похожие симптомы на плохое распыление топлива, а также неравномерное поддержание топливного давления на форсунках регулятором давления.
root
Дата 6.06.2005 - 11:52
сегодня сооружу переходник с рампы до манометра и покатаюсь посмотрю
результаты сообщу.
а блок высоковльтный меняли ну и провода с ним. результат остался тем же.
root
Дата 7.06.2005 - 07:09
добрейший!
все оказалось до банального просто
давление развиваемое насосом было катастрофически мало (1.8)
замена самого насоса и соответственно приемного трубки в корне решило проблему.
Дата 8.06.2005 - 19:32
Обычно с этого и начинают...
Misha190E
Дата 25.04.2006 - 16:10
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
что то я туплю!
как с малым давление может быть так что авта внизу не едет, а наверху тащит будь здоров? diatel.gif
Taras
Дата 24.07.2006 - 07:01
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
