> спидометр врет на сенсе
АлександрГ
  Дата 18.06.2009 - 21:44
Миргород
Пользователь №: 13831
На форуме с: 4.04.2009
поставил на сенс 1.5 литра с АВЕО с автоматом мози тоже ,а на спидометр брал с датчика ка по схеме вешаются мозги(не переключают скорость), беру с мозгов на спидометр- за 1 км показывает 400метров. stena.gif Как сделать чтобы правильно показывал? С тросиками было проще.
Plus
Дата 19.06.2009 - 00:16
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Менять либо датчик скорости (ставить сенсовский), либо щиток приборов (с авео), либо ставить доп. модуль (электронное устройство на основе програмируемого процессора, как правило это PIC или Atmega) между датчиком и мозгами или между мозгами и спидометром. wink.gif
АлександрГ
Дата 19.06.2009 - 09:24
Миргород
Датчик скорости менять низя потому что мозги не воспринимают его и не перелючают скорость,а где можно купить етот модуль че между пидметром и мозгами?
vasilich
Дата 19.06.2009 - 09:46
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Может здесь что-то пригодится
Plus
Дата 19.06.2009 - 19:08
Краматорск UA
Попробуй то что подсказал тебе vasilich, а если непоможет то прийдеться обращаться к специалисту в области программирования процессоров. Он снимит осцилограммку с датчика скорости и напишет программку (скорей всего на ассемблере или на си) возьмет самый простой процессор (что нибудь слабенькое из серии PIC или Atmel'овскую Attiny) создаст на ее основе схему и зальет прошивку с нужной корректировкой. Вобщем все это выйдет эдак в 300грн (1500р) минимум, а то и больше. А можешь и сам найти по инету много инфы по программированию процессоров и сам заняться этим девайсем. Удачи!
АлександрГ
Дата 10.03.2010 - 20:24
Миргород
оказалось че на автмат надо свой одометр и свой датчик скорости тоесть все свое...
