правила![]() ![]() |
| georgi87 |
Дата 26.09.2009 - 15:45
![]() Заглянувший Тюмень Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 15102 На форуме с: 26.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Juoz |
Дата 26.09.2009 - 16:14
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.09.2009 - 19:18
| georgi87 |
Дата 27.09.2009 - 20:00
| Борода |
Дата 27.09.2009 - 20:18
В датчике положения дросельной заслонки. |
Дата 27.09.2009 - 20:48
Далее , по РХХ (регулятору холостого хода): надо знать, что они имеют несколько модификаций в зависимости от двигателя и формы канала дополнительного воздуха, необходимо при замене проверять идентичность формы носика или шляпы на штоке, словам продавца, что мол этот лучше, верить не стОит, им главное продать. Ну и по анкете трудно определить, какой же контроллер стоИт на двигателе, самое простое посмотреть наклейку на нём. Стоит он в торпеде, доступ при снятии боковых пластиковых панелей . Вот пока так, примерно. |
| georgi87 |
Дата 28.09.2009 - 04:32
| georgi87 |
Дата 28.09.2009 - 14:17
Дата 28.09.2009 - 15:09
Может быть, а может и не быть. Скорее всего нет, чем да. Поменяйте на другой с исправной машины и узнаете. А Вы так и не сказали что именно творилось с холостым ходом изначально, еще до того как заменили РХХ. "его просто нет" можно понимать по-всякому, и то что двигатель глохнет, а также что холостые малые и нестабильные, и еще много чего. Все это тысячекратно обсуждалось на форуме. Хотите конкретной помощи - давайте конкретные данные с диагностики, в соответствии с п.2 (см. шапку раздела): Расход воздуха на хх; цикловой воздух на хх; Показания АЦП ДМРВ при незаведенном двигателе; температура двигателя при перечисленных выше данных; разрежение в задроссельном пространстве на хх; цвет и характер нагара на свечах. Это для начала. Если нет оборудования чтобы привести эти данные - в автосервис. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
