> Замена датчика кислорода на С20NE
КудринМихаил
Дата 28.09.2009 - 21:37
г. Ижевск
Пользователь №: 15094
На форуме с: 25.09.2009
Доброго времени суток. Данные такие:Авто -Опель вектра ,двигатель -С20NE.Неисправен датчик кислорода,подойдет ли от ВАЗов? Кто знает подскажите буду очень признателен.
Дата 28.09.2009 - 22:02
Подойдет. Не помню есть ли у родного подогрев, но и в этом случае особых проблем нет прокинуть питание.
ELK
Дата 28.09.2009 - 22:19
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Подогрев есть. Я ставлю Боршовские 4-х проводние на эти машини. Сигнальную масу датчика подсоеденяю на корпус. Работает лутше родного 3-х проводного, так как тот массу берёт с глушака,а машинки эти то старенькие!
Дата 26.10.2009 - 18:00
А на ЗафируБ (2007), Z16XE1 такая замена прокатит? У датчика оборваны все провода под корень, всвязи с чем разбег сигнала посмотреть не могу, но Opcom показал что при незаведенном двигателе в опоре у ДК стоит 4ххх mv, т.е. получается что датчик 5-вольтовый?
Ковырял Тис, но заблудился, информацию о диапазоне переключений не нашел.
genna
Дата 28.10.2009 - 19:16
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Не, не прокатит. Даже если стоит 1 вольтовый и то не прокатывает, причем мне не понятно почему. По дате вроде все нормально а расход вырастает.
ELK
Дата 29.10.2009 - 00:01
LV
Пользователь №: 147
Вот по первому датчику из ТИса
Engine running at idle speed, operating temperature
All consumers turned off
Accelerator pedal not actuated
30 ... 950 mV
Sensor signal alternates between high and low voltage range
А вот по второму датчику.
30 ... 950 mV
Value changes slowly
Универсальние кислородние датчики на столь новие машини не ставил. Так что коментариев нет. Однако там подогрев с контролёра управляется и контролируется им, так что соопротивление подогрева должна ссответствовать требованиями ЭБУ, иначе ошибок не избежать. И это справедливо как для первого, так и для второго датчика кислорода.
