> Прокачка исполнительного блока АВС, VW В5 99 г.в. 1.8Т
alarm
Дата 29.09.2009 - 07:35
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Коллеги никому не доводилось ставить новый блок АВС? Если да то немогли бы поделиться методой. Дело в том что после замены самим хозяином блока педаль тормоза стала мягкой такое ощющение что в системе воздух. После прокачки обычным способом ничего не изменилось.
Дата 30.09.2009 - 07:15
Это делается с помощью сканера, нужно програмно включать и отключать клапана.
alarm
Дата 2.10.2009 - 07:27
Тамбов
Пользователь №: 304
ВАГ КОМ умеет это делать?
Дата 2.10.2009 - 08:34
Вообщем, чтобы прокачать тормозную систему после полного слива тормозной жидкости, нужно:
1. создать давление в расширительном бачке не менее 2 бар.
2. через VAG-COM в режиме теста открывать поочерёдно клапана.
3. открывать прокачные штуцера в последовательности: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, пока из каждого из них не пойдёт жидость без пузырьков!
4. прокачать 5 раз ещё с педали в такой последовательности.
5. вызвать срабатывание ABS!
alarm
Дата 2.10.2009 - 14:52
Тамбов
Пользователь №: 304
Дмитрий б. спасибо за информацию. Сам немогу долго мучить поисковики так как временно хожу в Инет по диалапу.
JURKOFF
Дата 1.02.2010 - 01:06
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
такое делал на ктс 550
