| Михалыч |
Дата 10.10.2008 - 19:34
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 10.10.2008 - 20:07
| ANT |
Дата 10.10.2008 - 21:19
| Edinolichnik |
Дата 11.10.2008 - 10:06
| Михалыч |
Дата 13.10.2008 - 07:27
По теме: Я видимо не понятно задал вопрос. Дело в том , что на верхней звездочке нет меток(ни каких) и совмещать нечего. По этому я и спрашивал как можно привязаться к шпоночному пазу для определения првильности установки верхней звездочки. Гнат сейччс предложит проверить фазы ДР, но ДР метки не покажет. Как востановить метки? |
| Edinolichnik |
Дата 13.10.2008 - 08:08
Ну а если и вправду нету - как по шпонке не скажу, а так вскрываешь клапанную крышку и выставляешь распред на первом горшке кулачками симметрично вверх (он сам должен при доворачивании "щёлкнуть" в нужное положение). И всё |
| Михалыч |
Дата 13.10.2008 - 18:19
Ну я так и сделал,только думал попроще есть вариант( без снятия кл.крышки). А все таки надо посмотреть где и на каких движках шпонки нарезаны,может есть система? |
| КММ |
Дата 13.10.2008 - 23:18
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Edinolichnik |
Дата 14.10.2008 - 08:54
| Slon |
Дата 17.10.2009 - 20:08
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Фиат Сиена 1,4 97 года... нет информации о ментках ГРМ, автодата 3.16 ничего не имеет.... прошу помощи с виду там вроде бы просто на верхней звезде что то имеется, но под шкив коленвала не вооружившись лезть не хочется... время... |
| АВС |
Дата 17.10.2009 - 20:31
Там ещё вал привода малонасоса (и трамблёра) надо правильно выставить (поз.3). Присоединённое изображение ![]() |
| JURKOFF |
Дата 1.02.2010 - 01:04
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
