> Как соединить два компа через Lan-кабель?
Дата 30.09.2009 - 20:47
Нужно соединить стационарный комп и нетбук. Из шнуров только Lan-кабель от ADSL-модема. Сетевые входа есть в обоих девайсах, ось XP(SP2) также в обоих. Может какой софт требуется?
Дата 30.09.2009 - 22:45
Нашел описание в поиске. В предисловии сказано:
Нужно купить 1,5-3 метра неэкранированной витой пары (UTP), например, 5 категории (или cat.5е) - таких щас больше всего. Этого хватит, нам нужно всего 100 Мбит/сек. Провода должны быть "обжаты" с двух сторон (RJ-45) - то есть не должны быть голыми, а должны быть готовы к подключению =).
У большинства современных материнских плат настольных компов есть встроенный контроллер Ethernet, тем более он есть у подавляющего большинства ноутов.
Все. Можно соединять компьютеры вашим проводом.
Далее много предложений по поводу программной настройки стационара и бука, которые я опускаю. Из вышеприведенной цитаты всем ясно куда автор советует втыкать провода? В какое гнездо на компьютере? Я так понял что подойдет мой кабель LAN, но у меня не получилось.
Дата 1.10.2009 - 04:03
Для прямого соединения компов по ЛАН, нужна "перевернутая" (crossover) разводка кабеля, и кабель от мопеда не подойдёт - он "прямой".
Прямыми кабелями можно соеденить компы через роутер-маршрутизатор (стоит не дорого). Есть ADSL-модемы уже со встроенными машрутизаторами на несколько подключений - и инет на все компы распределяется, и компы между собой связаны (у меня так сделано).
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 60 )
Присоединённый файл  UTP_cable.rar
Дата 1.10.2009 - 07:06
А я разрезал патчкорд и менял две пары местами, сейчас точно даже не помню , это где-то на компьютерных форумах подсказали. Если надо могу вечером посмотреть, если найду, проще всё же глянуть на форумах. Или у сисадмина спросить, правда они или маршрутизатор или свитчи пользуют, от "наколенных! вариантов уже ушли.
Дата 1.10.2009 - 07:16
Сложновато, затраты не соответствуют задаче - разово перекачать несколько гигов с одного компа на другой, проще купить толстую флешку.
Дата 1.10.2009 - 07:29
Шамиль, я как раз и приложил по распиновкам кабелей.
Дата 1.10.2009 - 12:44
Сделать с переключателем, на два варианта, как сетевой и "комп то комп". Один раз сделал и пусть лежит, главное не забыть куда положил, а то я дважды делал, благо хвостиков сетевых валялось много. И главное возникает эта потребность неожиданно и в самый неподходящий момент, когда ищешь- не можешь найти, а когда уже переделал новый он находится! Надо бы как-то свою оперативку обновить kto1.gif , или расширить. Лоб расширяется за счёт того что волосы потихоньку перемещаются к затылку, а памяти уже не хватает!
автомеханик
Дата 3.10.2009 - 00:47
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Я пользуюсь флешкой на 8 Гигов. Да и в других случаях она очень выручает.
nikodim
Дата 7.10.2009 - 16:02
Ульяновск
Пользователь №: 15009
На форуме с: 14.09.2009
вы что, какие прямые и кроссоверные кабели, сейчас все сетевухи сами разворачивают как им надо патч-корды. при подкключению к модемам и прочему сетевому оборудованию могут быть варианты.
маркировка проводов БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К это для прямого
mitry
Дата 10.10.2009 - 08:36
Россия, Йошкар-Ола
Пользователь №: 15190
На форуме с: 10.10.2009
Идешь в любую комп фирму и заказываешь кабель crossover (для соединения двух компов напрямую). Цена - 30 руб за метр, сделают любой длины или продадут готовый. Соединяешь этим проводом оба компа мужду собой.
Далее на обоих компах по-очереди заходишь в ПУСК->Настройка->Сетевые подключения->Подключение по локальной сети->Свойства->Протокол интернета (TCP/IP), выбираешь "Использовать следующий IP-адрес:" и назначаешь одному компу, например: 192.168.1.2, а другому: 192.168.1.3. "Маска подсети" назначится сама (автоматически). Нажимаешь "ОК".
Всё, компы видят друг друга. Но для обмена информацией между их жесткими дисками надо их (жесткие диски) "расшарить".
Заходишь в "Мой компьютер", нажимаешь правой кнопкой мыши на тот диск, к которому будет доступ с другого компа, напримет: "Локальный диск (D:)", выбираешь Свойства->Доступ->"Если, не смотря на это вы всё равно...щёлкните здесь", ставите галочки: "Открыть общий доступ к этой папке" и "Разрешить изменение файлов по сети", нажимаете "ОК".
Всё, диск расшарен и со второго компа можно скачивать, закачивать и изменять файлы на этом диске. Если нужно сделать доступ от первого компа ко второму, надо как описано выше "расшарить" диск на втором компе.
Далее заходите Мой компьютер->Сетевое окружение->Отобразить компьютеры рабочей группы и видите список из друх компьютеров: свой, за которым сидите и "ВТОРОЙ".
Вот и всё !...
Это сообщение отредактировал mitry - 10.10.2009 - 08:37
Дата 22.10.2009 - 11:53
Эта тема тоже актуальна. wink.gif Сын отпочковался, в смысле теперь в доме два стационарника, нужно и к его компу инет тянуть.
По тому что нарыл по этой теме в инете наиболее распространены два решения:
- замена моего DSL-2500U на другой, который имеет более одной LAN-дырки. Это твой вариант, как я понял, на каком модеме оно у тебя реализовано? Скорость при одновременной работе делится пополам?
- присобачить к существующему мопеду свитч.
По качеству связи (задержки, другие тормоза) оба способа равноценны? Решение на свитче манит дешевизной, но с другой стороны это еще один коробок, которому нужно пожертвовать еще одну розетку в удлинителе.
P.S. Еще есть вариант на Wi-Fi, но что-то этим радиоволнам я как-то не доверяю. smile.gif
Дата 23.10.2009 - 06:19
Изначально был "стрЁмовский" paradyne6211 с одним ЛАНом, потом расшарил его через свич на остальные компы. Тихо помер через пару лет - от меня трафик исходит, а входящий не входит, и при этом нормално пингуется diatel.gif
Вторым был DSL-2540U с 4-мя портами, погиб при перепрошивке, всё руки не доходят реанимировать. Пытался его перепрошить из за тормозов при реконнекте - не хотел сам соединение поднимать после обрыва. И грелся как утюг. Веб-интерфейс тормозной. Народ на них плюётся, перешивают в "акорпы". Не бери ДЛинк wink.gif
Взят на замену и месяцок уже отработал 4-х портовый укроповский "Sprinter@ADSL LAN420i" - реконнектится шустро, фейс не тормозит, почти не греется.
Деление скорости по компам - у меня "кто сколько вытянет", как оно делится самостоятельно при полной загрузке с обоих компов я не выяснял: закачками занят один "основной" комп, остальные от случая к случаю в инет залезть, или мелочь какую слить. Хотя в акорпе вроде можно как то принудительно канал поделить.
Равноценны (у меня во второй комнате сейчас комп тож через свич подключен - не пропадать же добру wink.gif , чтоб там можно было подключать без плясок и ещё один комп/ноут, например ремонтируемый/собираемый, по сетке на него чего перелить). Хотя, наверное, могут быть и варианты в зависимости от конкретного оборудования.
Wi-Fi я тож как то не того, проводами надёжнее, и на провода точно ни кто не "подсядет".
Дата 23.10.2009 - 09:09
Цитата (Edinolichnik @ 23.10.2009 - 07:19)
Блин, а я поторопился, как раз такой вчера взял. sad.gif ... еще не установил, кабель надо проложить. Поживу пока с ним, там поглядим.
И грелся как утюг.
Видимо это у них семейное, 2500 так же греется, но во всем остальном жалоб за год не было.
Дата 6.11.2009 - 17:18
ставь роутер-удобство.
сижу на 2-х компах.
на одном Тв на другом инет.
работаещь также как будто выделенный IP/
по настройке роутера подскажу.
yariy
Дата 22.11.2009 - 13:29
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Соединить два компа по витой паре это просто, меня волнует вопрос как соединить два компа если расстояние между боксами превышает 100 метров(витая пара предел 100м), а точнее около 300м и при этом иметь приличную скорость. Есть два модема ADSL, но покапавшись в паутине выяснил, что соединить их друг с другом невозможно. Какие будут варианты. Заранее благодарен за любой ответ.
