> Как соединить два компа через Lan-кабель?
Plus
Дата 22.11.2009 - 16:27
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Соединяй напрямую витой парой, у нас между двумя компами 150 метров, а потерь нет. Как было 100 мегабит так и есть. Или ставь роутер. Также можно попробовать WI-FI антенну. Ставишь на крышу у одного бокса, а вторую у другого. Скорость должна быть примерно такая-же как и по "сетке". Провод экранированный надо специально для этой антенны (высокачстотный вроде) и +сетевая карта должна быть. Удачи smile.gif
ЗЫ а почему предел 100 метров?
yariy
Дата 22.11.2009 - 18:30
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
100м - это стандарт, т.е. более 100 метров тебе никто не гарантирует устойчивую передачу данных, но и естественно если соединение есть, хоть и неустойчивое на 100мб, оно и будут 100мб, только реально скорость закачки при такой сетке будет думаю меньше, будут теряться пакеты. А самое главное, роутер ставить придеться в металлическом ящике чтоли, подводить 220 переменку, хотя можно и по тойже витой паре, использовать две неиспользованные пары. Вот если по радио, wi-fi - расстояние сколько?
Дата 22.11.2009 - 21:13
поверь бывшему и настоящему монтажнику кабельных сетей- бьет кабель на 300 м.
мы вообще на 350 били и ничего скорость не падает- жалоб от клиента не было.
Для выхода в инет советую программу a-Mac Address Change. она нужна для изменения мак адреса сетевой карты.
для чего можете спросить..
допустим у Вас 2компа и один сломался или по каким то причинам не будет выходить в инет(сетевая ли погорела,поменяли ее). наши провы прописывают комп по мак адресу и смена мак адреса у прова работа платная.так что ставим программу на новой сетевухипрописываем старыймак адрес,настраиваем комп и все вы в инете.
насчет роутеров- очень хорошая вещь. цена чуть выше чем свичь но при выходе винет не нужно активировать впн соединение. просто запускаете программу выходящую в инет.
мак адрес роутера можно прописать такой же как и мак сетевухи-это в настройках роутера.
притом конфликта между одинаковыми мак адресами роутера и сетевухи нет.
зато можно выйти в инет одновременно от2 до 16(смотря какой роутер) компов. трафик между компами делиться равномерно.+сеть.
Plus
Дата 23.11.2009 - 01:22
Краматорск UA
Wi-Fi (англ. Wireless Fidelity — «беспроводная точность») — стандарт на оборудование Wireless LAN.
Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance на базе стандартов IEEE 802.11, «Wi-Fi» — торговая марка «Wi-Fi Alliance». Технологию назвали Wireless-Fidelity (дословно «беспроводная точность») по аналогии с Hi-Fi.
Установка Wireless LAN рекомендовалась там, где развёртывание кабельной системы было невозможно или экономически нецелесообразно. В нынешнее время во многих организациях используется Wi-Fi, так как при определённых условиях скорость работы сети уже превышает 100 Мбит/сек. Пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi.
Содрано тут
Дата 23.11.2009 - 19:46
Смотря с какой антенной wink.gif С направленной антенной из кофейной банки-жестянки, люди на 1,5-2км уверенно работают, можно и больше http://www.cqham.ru/cantenna.htm
Народ и по пол-километра тянули, и нормуль.
Прям в настройках через фейс, не через консоль? В Wi-Fi роутерах не в курсе, а в ADSL модемах/роутерах только через консоль встречал kto.gif
Plus
Дата 25.11.2009 - 01:26
Краматорск UA
Смотря с какой антенной  С направленной антенной из кофейной банки-жестянки, люди на 1,5-2км уверенно работают, можно и больше http://www.cqham.ru/cantenna.htm
А я то думал как соединить соседа через улицу и недалеко и сетку тянуть никак и вай фай антенну ставить дорого, а тут считай халява ura.gif как немного потеплеет попробую сделать из банки.
Дата 19.12.2009 - 01:02
Цитата (hash @ 23.10.2009 - 09:09)
Цитата (Edinolichnik @ 23.10.2009 - 07:19)
Дима, ты был прав, ругаю себя что не дождался тогда твоего ответа. Какое же это дерьмо оказалось 2540, счастье длилось всего один месяц. Теперь постоянные зависы, обрывает связь (без видимых внешних признаков, просто не качает и все) и сам не поднимает, выключаем-включаем. Затрахались бегать от компа к компу.
Однопортовый предшественник рулил без проблем цельный год, а этот на второй месяц забарахлил.
Дата 20.12.2009 - 13:58
Можно через веб-интерфейс реконнектить или перезагружать, чтоб не бегать kto.gif
