> ошибка ДПКВ X25xe
Дата 27.09.2009 - 19:22
Приветствую всех на форуме! Прибыл из отпуска. Primera QR-20 отработал без замечаний, не доезжая Мурманска отметил 100 тыс.км пробега.
Проблема: X25XE, Vectra-B (1998-1999) периодически вываливает ошибку ДПКВ. Но при этом заводится, ездит неплохо. На холодной чуть гуляют обороты. В прошлом году заменил ему ДПКВ-ситуация явно улучшилась к вышеописанной, но ошибка периодически поднимает руку. Мыслей мало (только из отпуска) и до сих пор не имею осциллографа. ohmy.gif
ELK
Дата 27.09.2009 - 22:16
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
В данной ситуации как раз осцилограф и нужен. Похоже, что имеется проблема с амплитудой сигнала с датчика, что не редко имеется на этих двыжках.
Ну а датчик для замени какой поставили- родной и новый? Или чего то подобрали, или с разборки б\У поставили?
Дата 28.09.2009 - 12:18
Старый датчик стоял Bosch (лопнул экран) обороты гуляли. Новый поставил из магазина тоже Bosch. Нет ли данных по этой движке - какой у него должен быть УОЗ? unsure.gif
