> Стартер + венец маховика
Plus
Дата 6.10.2009 - 17:13
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Приехал клиент ВАЗ 2115 с его слов стартер делает вжжжжжж а двигатель не крутит, я прошу его показать, в течении 10-15 попыток стартер работал отлично. Ну подумал бендекс, меняю. Через 2 недели тоже самое приезжает с той же проблемой, я опять прошу его показать, опять в течении 10-15 попыток стартер работал отлично. Ну думаю такой бендекс попался фиговый, меняю в руках пробую - действительно както мягко вращался. Приезжает через 1,5 месяца, опять то-же самое, опять при мне работает отлично, ну думаю опять фуфло купил, послал за хорошим бендексом, привез, я ставлю и прошу запустить и тут при мне первый раз не запускается двигатель. Стартер действительно делал вжжжжж, но как-то не так когда буксует бендекс, я долго не думая снимаю окошечко через которое смотрят ВМТ и наблюдаю как венец вращается а маховик стоит на месте как вкопаный blink.gif, следуйщие запуски показали то-же самое.
Самое интересное:
1. у кого то было такое чтобы венец буксовал по маховику?
2. почему при замене в последний раз начал буксовать венец сразу, а до этого я его не слышал?
ЗЫ был у меня один случай когда венец полностью слез с маховика, но чтобы так буксовать первый раз kto.gif
Дата 6.10.2009 - 17:19
2 зубцов нет на маховике.
klein958
Дата 6.10.2009 - 19:38
Калиниград
Пользователь №: 14324
На форуме с: 27.05.2009
Встречал облом зубцов на маховике у дизельной электорстанции, проявления неисправности такие же. При прокручивании маховика монтировкой происходило зацепление при вкличении стартера и двигатель заводился.
Дата 6.10.2009 - 19:55
Пару-тройку раз было, именно на "зубилообразных". Прихватывал сваркой к маховику через окно под стартер.
Ну дык, к последнему разу посадка побольше поизносилась/ослабла, и вот...
ahim
Дата 6.10.2009 - 21:37
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Один случаи такои тоже был, одел через окно стартера, накернил и сваркои прихватил. Года два уже ездит. И тоже на ВАЗ 099.
фордик
Дата 7.10.2009 - 21:28
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
Пару раз на десятках были проблемы с креплением коробки передач. при этом звук как у буксующего бендикса. когда поставили другой стартер, стало ясно что проблема не с ним. нашли довольно быстро
RAF
Дата 12.10.2009 - 19:43
краснодарский край
Пользователь №: 15051
встречал буксующий венец на ниве старой.
Vaskol83
Дата 4.11.2009 - 00:10
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
бывало такое на D814-х(мерс, грузузовик старенький), причем после капиталки...........видимо метал стареет....теперь когда капиталим,сразу ставим новый маховик))))
serg497
Дата 12.11.2009 - 18:33
Владикавказ
Пользователь №: 15316
На форуме с: 28.10.2009
Было такое на 2112. Вылечил заменой венца. Пришлось коробку снимать и венец новый напресовать. Не люблю колхозить, если можно сделать по уму. Хотя и сваркой прихватить допустимо ИМХО. Всё зависит от подхода к культуре ремонта.
Просто замечал начнешь колхозить-лучше выкини машину сразу!! Замучает.
electrx
Дата 28.11.2009 - 23:57
москва
Пользователь №: 14865
На форуме с: 23.08.2009
Периодически встречается такое после перегрева сцепления.
Plus
Дата 29.11.2009 - 01:47
Краматорск UA
кстати было это после замены дохлого/спаленного сцепелния wink.gif
electrx
Дата 29.11.2009 - 12:42
москва
Иной раз новый маховик оказывается хуже старого.
Plus
Дата 29.11.2009 - 15:08
Краматорск UA
Иной раз при замене маховика надо коленвал с маховиком балансировать, а serg497 менял не маховик, а венец маховика 199.gif
