> аварийка на ваз 2109
RAF
Дата 10.10.2009 - 18:40
краснодарский край
Пользователь №: 15051
проблема такая: неработает аварийка, повороты работают. Думал кнопка меняю на новую результат тот же ни чего не изменилось... реле могло частично сканчатся? исправного под рукой нет проверить...схему тоже ненайду, подскажите что это может быть..
vasilich
Дата 10.10.2009 - 19:28
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
A какое реле поворотов ... если вас не затруднит,напишите пожалуйста,будьте так любезны.. А вообще,зачастую, аварийка и повороты на разных предохранителях
RAF
Дата 10.10.2009 - 20:23
краснодарский край
предохранители целы все, номер реле не помню стоит блоке предохранителей под капотом, обычного девятошного размера только ножек 3. smile.gif мож не туда смотрю но при поворотах оно щелкает...
Дата 10.10.2009 - 22:05
Здравствуйте.На колодке подключения к кнопке аварийки запитка постоянно есть при выкл зажиг? На преде аварийки в монтажном блоке запитка есть? А реле исправно,ежели указатели работают.Провод на колодке пурпурно-чёрный,всегда + ,посмотри.Похоже отгнила дорожка в монтажном блоке.
RAF
Дата 11.10.2009 - 07:13
краснодарский край
спасибо посмотрю!напруга на обоих предохранителях есть, тоже решил что проблема в блоке либо разъёме салонном туда не лазил пока, схемы под рукой нет...
ortodox69
Дата 5.11.2010 - 12:14
Питер
Пользователь №: 18084
На форуме с: 1.09.2010
У меня обратная проблема
Чинил отсутсвие контакта в схеме сигнала в руле
Пришлось снять подрулевой переключатель
Поставил обратно -всё заработало
отключил массу ушёл спасть,наутро почему то не работают все поворотники(как в фарах,так и в комбинации)
В то время как кнопка аварийки активирует и фары и лампочки в комбинации
контакты в подрулевом переключателе
49а 49аL 49аB замыкаются как надо
все переключения света осуществляемые им осуществляются отлично.
Сейчас изучаю схему-ничего понять не могу
оба предохранителя F16 F2 в норме
ortodox69
Дата 5.11.2010 - 13:00
Питер
Дата 5.11.2010 - 13:09
Star964
Дата 5.11.2010 - 13:12
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Первым делом проверяем питание. Напряжение с клеммы 15 подаётся оранжевым проводом на кнопку аварийки. Если приборка работает - предохранитель можно не смотреть- он общий на поворотники и приборку. В кнопке аварийки оранжевый провод коммутируется с чёрно-красным при выключенной кнопке.
Ну уж, если напруга на чёрно-красном присутствует, проверяем наличие напруги на сине-красном в жгуте подрулевого переключателя . Там должно висеть 12 В. Подсоединение к нему в качестве нагрузки лампочки вызывает моргание последней. Далее проверяем коммутацию на подрулевом переключателе.
УПС! пока писал, проблемв решилась
