| Теркин |
Дата 11.10.2009 - 21:17
| Борода |
Дата 11.10.2009 - 22:44
С системой зарядки неисправность наверное завязана. |
| feuodor |
Дата 12.10.2009 - 15:33
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
СЗ не при делах, подозреваю некую проблему в проводниках этой цепи |
| Теркин |
Дата 12.10.2009 - 21:13
| Борода |
Дата 12.10.2009 - 22:13
| Теркин |
Дата 13.10.2009 - 06:45
А почему жужжало реле поворотов? А после перегазовки переставало? |
| andr9621 |
Дата 13.10.2009 - 07:35
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 13.10.2009 - 20:28
Ответ правильный. (Андрей, только ты ведь не начинающий! ) В этом чуде украинского автопрома реле поворотов (в режиме поворотов) защищено Пред. №17, а щиток, (а также и омыватель)Пред. №18, т. е. разными предохранителями. Если вылетает Пр. №18, то повороты работатать будут, но вывод "49а" реле поворотов окажется соединенным с массой через контрольную лампочку щитка, по обводным цепям через другие потребители. ( Так как питания на щитке нет.) Соответственно реле поворотов попытается работать, ( питание ведь на выв. "49" есть- приходит с пред. №17.) Но, так как нагрузка смешная, то вместо работы получится только жужжание. А после прогазовки генератор от ВАЗ 2109 возбуждается (за счёт остаточного магнетизма) и на щитке появляется подпитка от выв. "61" генератора, через контрольную лампочку щитка. На выв. "49а" появляется питание и реле поворотов перестаёт жужжать. Вот такая физика процесса. |
| feuodor |
Дата 13.10.2009 - 22:09
| andr9621 |
Дата 14.10.2009 - 07:22
| aall |
Дата 14.10.2009 - 20:07
| samarik |
Дата 22.02.2010 - 23:33
| Plus |
Дата 23.02.2010 - 08:13
Масса на щитке приборов плохая |
| samarik |
Дата 23.02.2010 - 08:44
| cxal |
Дата 23.02.2010 - 14:40
попробуй поменять реле |
