> Непонятки на "Таврии"., Лампочка моргает, реле жужжит.
Plus
Дата 23.02.2010 - 18:10
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
В чём прикол то?
ТОгда не просто все пошкурить и затянуть, а еще-бы померять. Напряжение на реле поворотов и напряжение на щитке приборов, если напряжение в норме и перепада нет, то вывод напрашивается сам на себя-замена реле.
Ishtarhadon
Дата 11.03.2010 - 11:56
Украина
Пользователь №: 16644
На форуме с: 11.03.2010
может быть проблема не только в реле, а и в кнопке аварийки, бывают моменты когда в контактах кнопки не смыкается когда надо. попробуй поменять кнопку или для начала саму кнопку изменять положение нажатия, или несколько раз включить-выключить для того что бы контакты причистелись rolleyes.gif
