> Проверка ,ремонт контроллера отопителя, наработки по ремонту контроллера
shwaleri
Дата 14.09.2009 - 22:40
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
Начало холодать, стали ехать 2110 с проблемами отопителя
"вентилятор крутит но дует холодный воздух ", может у кого-нибудь есть наработки по проверке контроллера ,сервопривода . Обьяснять проверку вентилятора не надо.
Star964
Дата 15.09.2009 - 07:33
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Блок управления на этом авто выходит их строя очень редко. Дабы проверить его целостность, открываем монт. блок, справа от него уходят вверх два жгута проводов. На восьмиконтактном разъеме одного из них включаем мультиметр между тонкими розовым и коричневым проводом. При переводе ручки регулировки температуры между проводами появляется напруга, которая меняет свою полярность при реверсе. Напруга "висит" в течение 5 -6 сек после перевода ручки. Если это наблюдается - блок исправен. следовательно, разбираем жабо и лезем в моторедуктор заслонки. Удачи.
akella30
Дата 27.09.2009 - 15:24
Россия матушка
Пользователь №: 15107
На форуме с: 27.09.2009
Кстати на этих автомобилях до 2004-5 г. выпуска (печки нового образца) шли пластмассовые заслонки и в 80 % случаев ломалась именно она, сейчас их изготовляют из алюминия, но оклеивают пенопластом, который со временем (от температуры наверное) расширяется и клинит, если я уж лезу туда (например менять радиатор), то сразу обрезаю углы заслонки.
