| submehanic |
Дата 12.10.2009 - 22:38
К датчику оборотов склоняюсь в первую очередь, потому как жалоба клиента возникла из-за проблемы с переключением передач: со 2-й на 3-ю, с 3-й на 4-ю - на повышенных оборотах - 5000-5500. Может оттуда и температура масла поползла? |
Дата 13.10.2009 - 04:37
Да, температура может быть следствием - например, неисправного гидротранса. Хотя и не понятно, что это за ошибка такая - "датчик температуры масла-нарушение функции ": что за нарушение? Да, надо диагностировать глубже - оно же на обороты ругается, а не на сам датчик. Масло в каком состоянии? Сталл-тест что показывает? Есть ли возможность просмотра лайв-даты? |
| submehanic |
Дата 13.10.2009 - 21:13
- Просто включено зажигание: 1. Engine speed – 0 rpm 2. Measured AT input speed – 0 rpm 3. Measured AT output speed – 0 rpm - холостой ход: 1. Engine speed – 736 rpm 2. Measured AT input speed – 0 rpm 3. Measured AT output speed – 0 rpm - в движении: 1. Engine speed – 1248/1536/2016 rpm 2. Measured AT input speed – 0 rpm ! 3. Measured AT output speed – 192/352/1248/ rpm Температура масла в коробке в течение всего периода не выросла выше 88 гр.С, давление масла 4,4/3,45/3,7 кг/см кв. Так ведёт себя АКПП после сброса ошибки. А через 10 мин. начинает видеть ошибку и …понеслась. Стоимость датчика скорости вращении первичного вала – 2300 руб. Завтра закажу. Как и на сколько развели «оффы» клиента тоже могу поведать. По поводу сталл-теста почитал битву «экстрасенсов» здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topi...51.15/wap2.html, - засомневался (я ещё только учусь). |
| submehanic |
Дата 14.10.2009 - 22:41
Дата 14.10.2009 - 23:16
| submehanic |
Дата 15.10.2009 - 12:29
| submehanic |
Дата 15.10.2009 - 23:25
Дата 16.10.2009 - 08:21
| submehanic |
Дата 17.10.2009 - 13:14
