Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| хитрый |
Дата 12.10.2009 - 22:48
Дата 13.10.2009 - 04:27
Модуль зажигания - да хоть родную катушку оставляй, а если выход с ЭБУ на зажигание "логический", а не силовой - то и коммутатор штатный пригодится. Чего велосипед то изобретать Либо брать ВАЗовский сдвоенный модуль и юзать только половину (за то вторая половина будет запасной!) |
| genna |
Дата 13.10.2009 - 19:25
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 13.10.2009 - 21:18
| Plus |
Дата 13.10.2009 - 22:59
зазоры на свечах нужно будет увеличить, значит больше вероятность "засирания" свечи, в противном случае модулю -
Это типо из 4 в 2форсунки? если да, то диод это не просто так это полупроводниковый прибор у которго есть свое сопротивление, а значит и задержка срабатывание форсунки будет и время срабатывания будет меньше...
да большая, просто получиться что меньше газ будешь открывать.
Самое интерсное что с Датчиком Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) делать будешь? Ведь он будет в два раза меньше показания давать, будет бить ошибку о малом расходе... или прошивку искать или ставить что-то типа "электронного блочка на базе небольшого процессора" между ДМРВ и контроллером, который будет "правильно говорить" о расходе воздуха (увеличивать показания в 2 раза) |
Дата 14.10.2009 - 23:24
Это да, но я думал мож и с нашими чего было - со времён карбов, под капот им больше не заглядывал, не в курсах.
ИМХО, единственно правильно - прошивку искать/переделывать, весь остальной колхоз вряд ли позволит получить желаемые результаты.
| хитрый |
Дата 15.10.2009 - 17:44
Дата 15.10.2009 - 20:30
| хитрый |
Дата 15.10.2009 - 21:05
Дата 16.10.2009 - 08:37
| electrx |
Дата 1.11.2009 - 19:47
![]() москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 14865 На форуме с: 23.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 2.11.2009 - 09:46
| Пожарник |
Дата 2.11.2009 - 09:47
| Пожарник |
Дата 2.11.2009 - 09:48
| electrx |
Дата 2.11.2009 - 13:06
