| gleb |
Дата 13.03.2009 - 18:19
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Допустим, мы программно определяем условие равномерности движения (по динамике изменения ускорений), либо имеем вход от спидометра, концевика водительской двери итд и корректируем фары только когда устройство определяет, что автомобиль неподвижен. ВОПРОС: как бесконтактно определить положение автомобиля относительно ДОРОГИ, а не относительно плоскости, параллельной земле ? Если мерить относительно плоскости земли, то например, когда автомобиль стоит на спуске, устройство подумает, что передок сильно загружен, и поднимет фары вверх - чего быть не должно. Итак, предлагаю подумать, как это делает (или собирается делать), например Силычъ? Или, как это сделано в иномарках, где ксеноновые фары снабжены автокорректором (хотя там могут быть датчики, измеряющие высоту кузова над колесами - тогда это не в счет)? |
| ivanantonov |
Дата 13.03.2009 - 20:43
![]() Sofia,Bulgaria Профиль Группа: Помощники Сообщений: 247 Пользователь №: 10739 На форуме с: 21.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Иван Антонов |
| gleb |
Дата 13.03.2009 - 22:40
да, этот способ годится (и применяется) в серийных системах. Силыч же явно будет использовать наиболее простое решение, скорее всего, вообще без привязки к конструктивным элементам автомобиля (если такое вообще существует). Отсюда и предложение сделать brainstorming на тему возможности реализации такого устройства без непосредственного измерения расстояния между подвижными и неподвижными частями подвески автомобиля
| hash |
Дата 13.03.2009 - 23:16
На самом сайте нашел только заметку в новостях:
которая никак не тянет на "описание". Ссылку точнее можно? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| vodovozz |
Дата 14.03.2009 - 02:04
![]() п Ревда Мурманская обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 13324 На форуме с: 21.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я как-то в детстве изобретал креномер Для автокорр важно продольное положение кузова в кждый момент движения относ дороги я так понимаю?У нас была запаянная пробирка с медными контактами через равные промежутки и каплей ртути в качестве датчика |
| Edinolichnik |
Дата 14.03.2009 - 09:39
| ivanantonov |
Дата 14.03.2009 - 10:19
Иван П.С. К стати на объйчном автомобиле (без активном корекции подвески) по моему, ИМХО при наличие коректора фаръй (не автоматический) такое является гемор. |
| Vaskol83 |
Дата 7.09.2009 - 00:02
| Edinolichnik |
Дата 7.09.2009 - 00:26
Интереснее, как парктроник переделывать собрался |
| denkisan |
Дата 7.09.2009 - 09:48
